starší dům doplněn o LPS
Dům má sedlovou střechu. Rozměry objektu jsou 11m*11m. Nejvyšší místo na domě je stožár, na kterém je oddálený jímač. Vzdálenost (s) je splněna. Jsou tu celkem 3 svody provedeny pomocí ALMgSi. Zkušební svorky jsou umístěny cca 60cm nad definitivním terénem.
Každý svod je připojen na svůj zemnič (tedy uspořádání typu) A). Jednotlivé zemniče nejsou spolu vodivě spojeny. Naměřený zemní odpor 6,8R, 7R, 5,6R.
V bytovém RZV není na vstupu instalován žádný svodič přepětí.
Dle mě to nemůže vyhovět, protože se vůbec neřešila vnitřní LPS.
- monterjirka
K původnímu dotazu - je ten nový hromosvod spojen přes HOP (MET) s PENem a dalšími rozvody a velkými vodivými předměty?
- pokud ANO, bez přepěťových ochran je to špatně, protože si zanesete přepětí do rozvodu
- pokud NE, je to porušení požadavku nejen ČSN EN 62305, ale i stavební legislativy a to větší problém!
P.S. jakpak se asi spočítá seriozně a správně vzdálenost s u uzemnění v provedení A?
