Stránka 1 z 4
Co si mám nakoupit? (chemie, spreje...)
Napsal: 23 úno 2023, 21:43
od Ruprecht
Chci si udělat takový "nákup všeho" chemického k elektronice, tak abych na něco nezapomněl. Zatím mám na seznamu IPA, líh, aceton, toluen, benzín, kontakt 60 a 61, WD40. Co dál?
Napsal: 23 úno 2023, 22:26
od workhard
Asi bych si to nakoupil postupně, jak to budu potřebovat, nakonec zjistíš, že půlku jsi koupil zbytečně.
Napsal: 23 úno 2023, 22:30
od VASEK_W
Na tohle se nedá odpovědět :-( To snad záleží na tom, co člověk dělá ...
Ale jó, klidně tam jde přidat několik druhů pájecích past, fluxů, cínových pájek s olovem i bez, dále komplet chemikálie pro nejméně tři druhy a postupy výroby plošných spojů, a nechalo by se pokračovat dále. Opravdu je to nutné?
Tady je vidět, že si každý musí vybrat sám co bude potřebovat podle prováděných činností...
Vašek
Edit: zase jsem pomalý, než to nadatluji ;-)
od BOBOBO
No , potichu nás opouštějí různé přípravky ... třeba takový Vanisch , bez něho jiřiny nevypěstuješ ... Zakázán , zrušen ... Taky jsem ho měl koupit alespoň kbelík ....
Napsal: 24 úno 2023, 00:12
od kutilmil
Ja som za svoj život toluen ešte nepotreboval. Na čo to je dobré okrem fetu?
Napsal: 24 úno 2023, 00:34
od samec
Keby si sa pozrek do rubriky "chemie k bastleni", tak by si videl, koľko ti toho treba. Teda keby tu taká rubrika bola.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1240411#1240411
Napsal: 24 úno 2023, 08:02
od bu2520
Mnoho let hledám zlatý grál, čistící kapalinu na omytí tavidla popřípadě i jiných nečistot z desek které opravuji a byly zalakovány. Vyzkoušel jsem docela dost přípravků, ale najít takový který by po umytí nezanechal desku lepkavou (rozpustí i izolační lak) jsem ještě nenašel. Tak že chemie mám docela dost, ale to hlavní stále hledám, ale je fakt, že stejně hledám univerzální pevné vteřinové lepidlo na všechno :-)
Napsal: 24 úno 2023, 08:27
od ZVUK2000
kutilmil píše:Ja som za svoj život toluen ešte nepotreboval. Na čo to je dobré okrem fetu?
Podle zkušeností je to univerzálnější rozpouštědlo než aceton. Takže stačí toulen a už nepotřebují aceton. Ale zdaleka na vše se tyto dva rozpouštědla hodí. Jindy musím použít perchlor.
Napsal: 24 úno 2023, 08:32
od Ruprecht
Do seznamu si přidávám perchlor a plato vteřiňáků, jde to dobrým směrem :)
Napsal: 24 úno 2023, 09:20
od Spiral
Zdravím,
k mazání (konzervaci) mechanických částí používám Konkor 101 sprey, na kontakty jsem to zatím nepoužil.
Může se hodit hydroxid sodný, stlačený plyn na čištění ...
od radioelectrum
já si koupil 4 litrový kanystr ředidla 6006 za ještě doboru cenu, které se každou chvíli na něco hodí. Toho co se natírá kolem baráku je dost. Ceny lezou rychle nahoru, u nás už chtějí za půllistr technickýho benzínu přes 60Kč. Prý v POLSKU se dá vše sehnat výrazně levněji.
Napsal: 24 úno 2023, 09:26
od Cust
Místo odrezovače WD bych spíš koupil něco rozumného s teflonem - používají to např. cyklisti.
Napsal: 24 úno 2023, 09:30
WD40 je na niektore veci dobry. Napr. uvolnenie zatuhnutych zavitov alebo rozpustenie lepidla niektorych samolepiek (ked nefunguje lieh ani izopropanol).
Napsal: 24 úno 2023, 11:45
od ransom
Destilovaná voda. Vždycky dojde když je nejvíc potřeba.
Pájecí kapaliny na různé kovy.
Nitro ředidlo.
Technický benzín v nějaké lehčí frakci.
Salmiak na pájecí hroty.
Tavidla na tvrdé pájení (často stačí borax).
Trocha "klempířské kyseliny" (chlorid zinečnatý).
Ocet (na neutralizaci louhu).
Brynýrovací sůl na černění.
Kyselina sírová na eloxování.
Čistící pěna.
Cockpit sprej na plasty.
Regum.
Silikonová pasta.
Diava na oživování povrchů.
Napsal: 24 úno 2023, 12:10
od JirkaZ
BOBOBO píše:No , potichu nás opouštějí různé přípravky ... třeba takový Vanisch , bez něho jiřiny nevypěstuješ ... Zakázán , zrušen ... Taky jsem ho měl koupit alespoň kbelík ....
Pokud tím myslíš Vanish (Slug Pellets), tak stačí se podívat do MSDS, jakou má účinnou látku a najít si dostupnou náhradu.
Prostě celkem žádný problém, pokud člověk pochopí, že tu už 33 let je tržní prostředí a musí se starat.
Jinými slovy onu účinnou látku zatím SESR nezakázal. Jediným (a logickým) důvodem pro pochyby při používání může být to, že občas po požití přípravku s onou účinnou látkou umírají psi, kočky atd. a to dost dlouhým a nepříjemným způsobem.
Nicméně toto se kultivovaní výrobci snaží řešit tak, že do přípravku přidávají extrémně hořké látky, které by měly zabránit požití, přičemž cílové organismy je nevnímají.
