Prednost pri otacani vs. odbocovani vlavo
#1 Příspěvek od rnbw »
Kto ma pri tejto situacii prednost - modry alebo cerveny?
Cerveny musi pri odbocovani vlavo dat prednost protiiducim vozidlam.
Modry pri otacani tiez.
Ktore vozidlo je ale protiiduce? :D
Autoskolu mam uz nejaky ten rok za sebou, ale tam boli len trivialne veci.
#2 Příspěvek od p32 »
Však toto je snad triviální věc. Co bys jako očekával od řidičů, kteří oba blikají vlevo a zabočují doleva a míjejí se vpravo a nikdo jiný tam nejede? To, že jeden z nich ještě nakonec zabočí ještě víc a druhý si zapálí cigaretu, tak s tím nemá nic společného. Pokud to není světly řízená křižovatka, tak se tam otáčet do těch pruhů v protisměru snad může.
Naposledy upravil(a) p32 dne 26 úno 2023, 21:09, celkem upraveno 1 x.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Dle mě:
Normálně se minou... Stejně jako by odbočoval i druhý vlevo... taky neřešíš přednosti.
Internet - metla lidstva
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
obaja pojdu z ľaveho do ľaveho pruhu a veselo sa minu
neviem preco toho horneho smerujes do praveho pruhu...
#5 Příspěvek od rnbw »
Lebo ta horizontalna (vedlajsia) cesta je obojsmerna. Takze cerveny sa logicky musi zaradit do praveho pruhu (jedineho pre jeho smer).
No a ked toto chce urobit, tak musi uz v strede krizovatky byt vpravo (hlavne ked na tej vedlajsej ceste v protismere stoji nejake auto).
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jak bylo řečeno, při odbočování doleva se protijedoucí vozidla míjejí vpravo.
Čili není kolizní situace.
Ale jak psal misocko - spousta řidičů zapomíná na to, že při odbočování vlevo do víceproudé komunikace, by měli tento manévr ukončit v pruhu, který je nejvíc nalevo.
U nás to bohužel vyhláška (ani zákon) neřeší, pak se ozývá hodně troubení, nebo i ty plechy to odnesou...
#7 Příspěvek od Michal22 »
Aha, tak oprava - já to viděl stejně blbě, jako misocko.
Pokud je komunikace jen jednoproudá, tak je to dané.
Ale i tak nevzniká kolizní situace...
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Michal22: U nás je to řešeno tak že ten co odbočuje vpravo si může vybrat do kterého pruhu pojede. Klidně i do levého. A ten odbočující vlevo mu musí dát přednost. Tak bylo řečeno na posledním školení řidičů.
#9 Příspěvek od p32 »
Misocko to špatně vidí, rnbw to nakreslil správně. Nikde tam není označena jednosměrka a proto nemá při odbočování vlevo důvod najíždět to protisměru. Plete si pojmy s dojmy.
rezis píše:Michal22: U nás je to řešeno tak že ten co odbočuje vpravo si může vybrat do kterého pruhu pojede. Klidně i do levého. A ten odbočující vlevo mu musí dát přednost. Tak bylo řečeno na posledním školení řidičů.
Tenhle případ s tím nemá nic společného a při odbočování vpravo se z pruhů dá volit jeden jen v tom případě pokud jsou tam dva. Ještě najít důvod, proč do toho druhého zbytečně přejíždět pokud za chvíli nebude odbočovat vlevo, protože z toho pravého by se mu doleva fakt špatně odbočovalo.
Já mám prostě dojem, že píšeš o něčem jiném. :wink:
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Asi ako v prílohe. Riadia to semafory a normálne sa odbočuje zároveň doľava.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Ja tu mám zaujímavejší prípad. Videl som tento konflikt. Červený ide na zelenú, zaraďuje sa do pravého pruhu. Modrý má značku daj prednosť v jazde a oranžové blikajúce svetlo, ide vo svojom jazdnom pruhu. Musí dávať modrý prednosť červenému, alebo si má ísť každý vo svojom pruhu? A bonusová otázka: musí červený signalizovať smerovkou doprava?
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 26 úno 2023, 23:25, celkem upraveno 2 x.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , běžně odbočuji ve městě doprava do levého pruhu . Ale musíš si dát následně pozor . Neboť bylo dodána věta ŽE I KDYŽ JSI VE MĚSTĚ musíš používat pravý pruh , pokud nejde o souběžnou jízdu , která je dána podmínkou , že před tebou jedou alespoň 3 vozidla v pravém jízdním pruhu .
#13 Příspěvek od Michal22 »
PoPalo -:jo, tohle je trochu záludný. Ale když ten modrý už projel křižovatku, tak už je na hlavní, ten červený by se podle toho měl chovat.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Na co by tam byla ta značka ? . Blikat normálně musí .
#15 Příspěvek od p32 »
PotPalo píše:Asi ako v prílohe. Riadia to semafory a normálne sa odbočuje zároveň doľava.
Ano, ale na takové řízené křižovatce se nesmí otáčet. Otázka zněla ve směru nákresu, kde jiná auta prostě nebyla!
