APC smart 700 po prpojeni zataze hlasi-battery discharged.
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravicko.
Mam tuto UPS APC Smart 700 po zaputi bez zataze sa tvari akoze ide v poriadku nabija baterku funguje self test,calibracia vsetko OK.Ale akonahle zapojim zataz hlasi battery discharged a pritom baterky su nabite merane merakom nabija ich aj ked odpojim siet prepne na baterky a ide 40 min na 160W zataz ,ale teplomer na baterky hned spadne na nulu a aj cez management kartu hlasi 00 remaining time a batery discharged,napätie ukazuje v poriadku ako ma.
Kondenzatory som vymenil vsetky,napätia som meral vsetky a sedia aj -8V ma.uzma nic nenapada .Neviem kde to snima parametre baterky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Kalibraciu so zatazou (minimalne 30%) si robil?
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Samozrejme aj SW aj manual run calibration.Akonahle pripojim zata puk baterky dole a baterry discharged.Pritom ich nabija vporiadku a zalohu spotrebice ako ma.
#4 Příspěvek od rnbw »
A ta kalibracia normalne bezi alebo sa hned ukonci?
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Ak je zataz hned pride failed...self test prejde normalne.run time 0000 capacity 0000 ,ale napätie baterky je v poriadku.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
bez zataze aj ked vie,ze sa robi so zatazou to prejde kaoby normalne ...
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak cez terminal vyresetovat konstantu baterie a potom spustit kalibraciu znovu. Spravna hodnota zavisi od modelu UPS (ktory si neuviedol).
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
APC smart APC700 SU700INET ale kd som mal dalsiu UPS ku taku istu dal som baterky ine a tam drzala baterky a nehlasila battery discharged a tato hlasi.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Cz nanagement kartu?Ja tam take nevidim.
#10 Příspěvek od rnbw »
Cez seriovy port.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
To napětí na baterkách při zátěži opravdu je? Jaké napětí vypisuje UPS při zátěži?
Internet - metla lidstva
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Ano je tam to napätie meral som merakom a UPS ukazuje presne to iste nabite do plna 27V.A po pripojeni zataze hned vyskoci oznam,ze battery disgharged a pritom su nabite a UPS ide na elektrinu nebezi menic.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Proste ked zapnem ups bez zataze tvari sa akoby normalne slapala baterky ukazuju normalne.Akonahle pripojim zataz a aj ked je UPS na sieti zacne piskat a blikaju ledky na baterke a ostane po chvili blikat len posledna led akoby baterky boli vybyte.Pritom urcite su nabyte a ups ide na siet.Keby som vedel kde sa to tam snima ten stav baterky akot o vlastne funguje.
#14 Příspěvek od rnbw »
Radu si dostal. Preco ju ignorujes?
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Len preco mi to nerobi aj na inych takych UPS kde sa baterky mneia za rozne druhy a tam to nema problem..Nemam taky kabel..
