Settobox t2 265 hd VLAN ?
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Našel jsem doma tento settobox t2 265 hd HW verze 1.0 ,SW 1.1.7 je tam možnost internetu ale nenapadá mi k čemu je :D díky
#2 Příspěvek od Hill »
A že bys uvedl výrobce a typ?
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Pokud je "T2 265 HD" typové označení, pak "značka" je "New Digital".
Viz.: manuall.cz...
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
nonius
#5 Příspěvek od nonius »
V návodu, který jsem našel je napsáno:
LAN: spojení s Ethernetem pro diagnostické účely
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Jak jsem nedávno zjistil, spoustu settopboxů je ušitých jednou firmou a mají úplně stejné zapojení a liší se jen krabičkou a firmwarem. A taky dálkovým ovladačem, protože ty ovladače nemají stejné kódování. Měl jsem ovladač od settopboxu Maxxo a settopbox Emos, na nějž ten Maxxo ovladač nefungoval. Nahrál jsem do Emose Maxxo firmware (v programátoru, přímo do vypájené flash) a z Emose je Maxxo včetně poslouchání Maxxo ovladače. Takže tazatelův settopbox s RJ45 jej může mít jen a prostě proto, že ten samý HW od jiného výrobce s jiným firmware připojení na Ethernet a nějaké s tím související funkce má a u tohoto to prostě ve firmware chybí, HW na to ale připravený je.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
Zaky: praveze ethernet tam ani nemusi byt. Ako si spominal, vela ma rovnaky zaklad. A v tomto pripade to moze byt jedna doska, kde napr. mozes osadit procak na ethernet komunikaciu a mas verziu "cervene tlacitko" - ci ako to u vas volate. Alebo neosadis a niektore piny mozu byt priamo jtag procesora - na doske das par nulovych odporov. A v tom pripade to bude skutocne len diagnostika. A cena moze byt nizsia.
Tak to tusim robia aj zdroje a kopec dnesnej lacnej spotrebky.
No vidis, a tak si sa bal
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Máš samozřejmě pravdu, Ethernet tam být vůbec nemusí. Ten konektor dokonce může být použitý i jen výhradně na servisní účely a Ethernet to nemusí být ani jako option. Prostě se použil konektor. To by se dalo celkem snadno oměřit, protože pokud to není Ethernet, tak budou chybět tráfka, nebudou ani v konektoru, ani externě a piny konektoru půjdou více méně přímo do hlavního IO.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
No fuj, když půjdou piny (a moc bych se nedivil kdyby jo) do hlavního IO tak může docela snadno při připojení ethernetového kabelu zdechnout (?).
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Může :-) Pokud konektor není označen Ethernet, tak by ho tam uživatel zapojovat neměl. Až mi to přijde pod ruku, tak se schválně podívám, co to tam vlastně provedli.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Ovšem ten "New digital", co se tu o něm diskutuje, má na krabičce popisek LAN, takže to LAN bude, ovšem bez podpory ve firmware. Podle rozhozu konektorů na zadní straně bych to odhadoval na další verzi přesně toho, o čem jsem psal výše.
#12 Příspěvek od p32 »
jardafiala píše:No fuj, když půjdou piny (a moc bych se nedivil kdyby jo) do hlavního IO tak může docela snadno při připojení ethernetového kabelu zdechnout (?).
A proč by jako měl???
Je to na připojení do sítě. Nikde není napsáno, že je tam něco, co by přes port 80 mělo obsluhovat internet a na to se autor vlákna ptal. Takže ethernet ano, internet ne.
warp
#13 Příspěvek od warp »
Mám původně nějakou "čínskou" krabičku - STB, uvnitř je stejná deska jako zmíněné Maxxo T2, i FW tam pasoval vč. funkčního DO (max na výjimku některého čudlíku) a je tam RJ-45, je to plně funkční ethernet, přes který mi funguje DLNA přehrávání (s jejich asi posledním FW), případně nabízí i jeho aktualizaci.
Podobně na tom byly i "mediaboxy" od O2-TV (třeba ADB3800), kde se SW od O2 byl ethernet jen jako servisní (i dle návodu) a po přehrání jistým španělským z toho byl přehrávač s fungujícím LAN, samozřejmě bez původní IPTV.
Nagant
#14 Příspěvek od Nagant »
Nejsem si jistý, ale nebylo na některých obyčejných (=bez hbbTV) set-top-boxech LAN rozhraní pro příjem předpovědi počasí?
Myslím, že třeba Strong SRT 8211 to měl, co si tak uvědomuju:
http://www.digivysilani.cz/dvb-t2-set-t ... t-8211.htm
houmr
#15 Příspěvek od houmr »
Ano, to bylo moje první překvapení, když jsem zjistil, že inzerovaný LAN konektor s připojením k Internetu ještě neznamená, ž e to je k něčemu použitelnýmu. Docela by mě zajímalo, jestli ta síť nemá sloužit ještě k nějakým sekundárním (marketingovým) účelům. Za informace kdy a na co se lidi dooprady koukají se určitě dají zobchodovat.
