jde vyřadit kód?
mi-ro
jde vyřadit kód?
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám aut BMW - Blaupunkt BP 6262, znám kód ale mám ho jinde než v autě a vypíná se napájení a proto musím pokaždé vkládat code. Nejde to vyřadit jako u některých jiných BP? dík
..to bude jen ňákej odpůrek
utah
#2 Příspěvek od utah »
než upravovat rádio, to bych raději to rádio zapojil tak jak se má. mělo by tam být kromě hlavního napájení, ještě jedno pomocné pro paměť a kód radia. asi jsem to nepochopil proč odpojuješ napájení ?
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
protože rádio nepracuje v autě ale v jiným zařízení
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
Možná dát k procáku malý článek na zálohování? Ono si to pamatuje snad ještě při 1/3 provozního napájení.
Klídek chlapi,to je nulák...
bart1
#5 Příspěvek od bart1 »
Když jsem dříve měl šuplíkový blaupunkt + kód tak se dal vypnout tlačítky předvoleb. Tuším že to byla 1+4.
Podtžely se tyto dvě tlačítka při zapínání nebo vypínání.
Zpět na „Autorádia“
