Nabíječka autobaterií
Napsal: 06 bře 2023, 12:12
od lipan-pan
Zdravím uživatele tohoto fóra, a prosím o radu: dostal jsem auto-nabíječku NB 21-A. Je ale na 220Volt. Dá se prosím použít(za jakých podmínek) na současné napětí 230Volt? Jakož i trafo asi 250VA 230V/24Volt?
Děkuji za info
Napsal: 06 bře 2023, 12:33
od Zaky
Napsal: 06 bře 2023, 13:19
od Yarda1
Když se tehdy přecházelo na 230V, byly plné noviny že se nic neděje, protože je to v toleranci povolených odchylek i pro 220V a spotřebiče to musí zvládnout.
BTW: Jestli máš pochybnosti, zkus požádat někoho se solidním voltmetrem, aby ti změřil napětí co máš v zásuvkách.
Napsal: 06 bře 2023, 19:10
od lipan-pan
Dík za odpovědi.
Napsal: 06 bře 2023, 19:20
od fredis
V odkazu od Zakyho to má černé na bílém... Pokud umí číst.
Napsal: 07 bře 2023, 21:15
od BOBOBO
lipan pan se ptá dobře . Bude to ládovat více a pokud fungují ukazatele , tak hlavně včas vypnout .
