Nabíječka autobaterií
lipan-pan
#1 Příspěvek od lipan-pan »
Zdravím uživatele tohoto fóra, a prosím o radu: dostal jsem auto-nabíječku NB 21-A. Je ale na 220Volt. Dá se prosím použít(za jakých podmínek) na současné napětí 230Volt? Jakož i trafo asi 250VA 230V/24Volt?
Děkuji za info
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Když se tehdy přecházelo na 230V, byly plné noviny že se nic neděje, protože je to v toleranci povolených odchylek i pro 220V a spotřebiče to musí zvládnout.
BTW: Jestli máš pochybnosti, zkus požádat někoho se solidním voltmetrem, aby ti změřil napětí co máš v zásuvkách.
lipan-pan
#4 Příspěvek od lipan-pan »
Dík za odpovědi.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
V odkazu od Zakyho to má černé na bílém... Pokud umí číst.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
lipan pan se ptá dobře . Bude to ládovat více a pokud fungují ukazatele , tak hlavně včas vypnout .
