Jaký regulovatelný zdroj ?
šel by nějak jednoduše upravit výměnou součástek na 0-60V 0-10A ?
těch 10A by stačilo do 30V aby se dodržel Pmax 300W
A kutilmile - nelituju tě
Tomu odpovídá i fotka pajšlu
I tak by se musela upravit hlavní část - třeba akumulační indukčnost / tráfko se vzduchovou mezerou, spínací fet a dioda + filtrace. Což se nevyplatí.
Hlavní otázkou je, co chceš krmit 10A při 30V?
I u spínáku by musel vyměnit podstatný součásti - bo zákon zachování energie. Celkovej výkon na tu sekundární stranu dostat potřebuje - je ganz putna, jestli to je na síťovým kmitočtu, nebo na nějakejch kHz, takže buď přidá na železe a na mědi, nebo musí přidat na objemu jádra akumulační indukčnosti, příslušně upravit proud do ní, frekvenci a dýlku impulsu plus taky filtrační kapacity, na zvýšenej proud nadimenzovat usměrnění i zpětný diody, i výstupní filtrační tlemifku - prostě FŠECKO...Kvicala_r píše:A to vše Karel předpokládá, protože si myslí, že je to lineár. Já si naopak myslím, že je vedle v té velikosti to bude nejspíš spínák.
Jak nastavit vice jak 5A?
A nebo z druhé strany jak upravit zdroj 3010W (30V10A)
Zvednutím napětí k 60V
A pohlídat aby se nepřesáhlo 300W?
Odpověď, že si máš jít koupit ochcáfku s 1,5TSi se ti bude líbit stejně, jako když ti tady na tvůj dotaz odpovíme "Jdi a kup si zdroj s parametrama, který požaduješ a nevymejšlej píčoviny!". Bohužel obě dvě jsou plně odpovídající fyzikálním zákonům a stavu tvejch úpravářskejch schopností. Z hovna bič neupleteš - a když by se ti to náhodou i podařilo, rozhodně si s ním nezapráskáš nad hlavou ....
Problém je nikoli výkon, ale dvojnásobný proud, který požaduješ.
Zdroj navržený na 300W při proudu 5A můžeš zničit klidně výkonem třeba jen 150W , pokud ho budeš zkoušet provozovat při proudu 10A (vyřazením ochran). On to chvíli vydrží. Pak už ne. A přitom jsi měl výkon do zátěže poloviční proti jmenovitému. Divné, co?
Vodiče v trafu, spínací tranzistory, diody, tlumivky jsou dimenzovány na určité oteplení a oteplení je z velké míry způsobeno právě proudem skrz tyto prvky. Takže 2x větší proud způsobí asi tak 2x větší oteplení(zjednodušeně). Důležitý je proud uvnitř přístroje a na výstupu. Mnohem méně záleží na výstupním výkonu.
Čínský zdroj už z výroby vydrží provoz 5A/60V/300W jen za určitých omezených podmínek. A ty mu ještě přitížíš.
Podle tvé logiky by zdroj při jednom voltu mohl dávat proud 300A - výkon bude stále jen 300W. Tak to nefunguje.
Kdyby to bylo jen o dimenzování součástek na procházející proud a následné chlazení tak se ani neptám
