Prekresleni schema z datasheetu do cadu
Matyas66055
#1 Příspěvek od Matyas66055 »
Zdravím, snažím se překreslit schema z datasheetu, ale nejsem si až tak jisty, ale zaroven jsem, jednoduše chci se ujistit že to tak je.
Obrázek
Je to uzemnění, jestli se nepletu. Nechci něco pokazit, tak se radši ptám..
Jsem začatečník, tak prosím berte na to ohledy, že nevím ještě všechny značky apod :?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Není to uzemnění, ale mínus pól zdroje.
A ještě propojit vývod č.3 zesilovače.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Je to značka pro kostru, čili u tvého zapojení mínus pól napájecího zdroje.
Uzemnění se značí jinak a je tím myšlena ochrana před nebezpečným napětím.
Značka pro kostru se používá pro zpřehlednění schématu a ano, znamená to, že všechny takto označené body jsou propojeny.
Nevím, v jakém programu to kreslíš, ale měl by tu značku respektovat jako vzájemné propojení.
Matyas66055
#4 Příspěvek od Matyas66055 »
jezevec píše:Je to značka pro kostru, čili u tvého zapojení mínus pól napájecího zdroje.
Kreslím to v easycadu (a učím se)
Cowley píše:Není to uzemnění, ale mínus pól zdroje.
Dobře děkují teda
Obrázek Mám to tedy spravně ? (GND propojuje všechny takže přepokladam že ano) Co se tyče kondiku apod, tak snad taky :D Neviděl jsem nikde vyplněne všechny (nepolarizované) tak jsem použil takove jen ty čarečky, přepokladam že je to správně.
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Nemá C1 obráceně polaritu?
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Ano, C1 má obrácenou polaritu. A chybí vstupní svorka GND.
Dovolím si na okraj upozornit, že ačkoli jsou všechny GND body na jednom potenciálu a většinou se tak i kreslí, tak v reálu (třeba při návrhu desky nebo při propojování desek zesilovače) je nevhodné až riskantní je prostě jen pospojovat mezi sebou.
Matyas66055
#7 Příspěvek od Matyas66055 »
ransom píše:Ano, C1 má obrácenou polaritu. A chybí vstupní svorka GND.
Zdravím, jak tedy mám vyřešit GND ?
Matyas66055
#8 Příspěvek od Matyas66055 »
jardafiala píše:Nemá C1 obráceně polaritu?
Mám tedy prohodit C1 ? Mohu se zeptat proč, jelikož to mám přesně podle datasheetu ? :(
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Třeba takto.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Matyas66055 píše:
Protože na pinu 1 U1 je cca 1/2 +Vs, zatímco na vstupu celého modulu zesilovače se předpokládá ss 0.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Prostě je v tom obrázku chyba. Takto by elektrolytický kondenzátor poměrně rychle umřel na přepólování.
Matyas66055
#12 Příspěvek od Matyas66055 »
JirkaZ píše:
Matyas66055 píše:
Obrázek
Takhle to mám tedy správně ?
co se tyče te GND, tak to opravím za chvilinku.
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Proč to vlastně překresluješ? Jako trénink?
Matyas66055
#14 Příspěvek od Matyas66055 »
ransom píše:Proč to vlastně překresluješ? Jako trénink?
ano, trenink, a snažím se porozumět tomu schema, jak funguje a jak se čte. Celkem dost mi to pomohlo :D
#15 Příspěvek od BOBOBO »
V tom ti kreslení určitě nepomůže . Nech si to vysvětlit od někoho .
