Plochý potenciometr
Plochý potenciometr
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení "placka" s ozubeným kolečkem, něco na způsob regulace hlasitosti v tranzistorákách Dolly a pod. Netuším, jak se tomu říká, na RS a nebo TME jsem nic podobnýho nenašel. Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob?
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
da sa to najst pod nazvom "wheel potentiometer" na aliexpress, alebo ebay. Len neviem, ci bude aj smd varianta, ale klasicke vyzera byt tiez dost tenke, ako z tych malych tranzistorakov
aha tme, ale bez vypinaca
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
taký potenciometer (dokonca stereo) nájdeš v starej CDRomke alebo discmane
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 07 bře 2023, 20:26, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
a co trimr a ovládací knoflík v TME jsou v nabídce
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Ivan_01 píše:taký potenciometer (dokonca stereo) nájdeš v starej CDRomke alebo discmane
Tak honem jestli mám zajít do sběrného dvora pro onu CD romku. Jedna se tam válí.
#6 Příspěvek od Celeron »
To CD mě ani nenapadlo. Koukám na všechno, co mám doma a DVD ho nemají vůbec a CD mám jen s dvěma tlačítkama. Nojo, ale jestli to je v analogový cestě, tak bude nejspíš logaritmickej, potřebuju 1-15K ale lineár.
Díky za tip na TME asi bude ideál.
#7 Příspěvek od Crifodo »
MiraSt píše:Jedna se tam válí.
Kde je konec hracím CD mechanikám s potenciometrem, sluchátkovým zesilovačem a tlačítkama na krokování skladeb.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
bu2520 píše:a co trimr a ovládací knoflík v TME jsou v nabídce
zakladny rozdiel medzi potenciometrom a trimrom je ten, ze trimer nie je stavany na caste pouzivanie a teda sa rychlo opotrebuje.
Valdano
#9 Příspěvek od Valdano »
Celeron píše:Potřeboval bych miniaturní "bezhřídelkový" potenciometr, nejlíp SMD v provedení ... Trošku se tomu blíží Teslácká TP111. Vyrábí se ještě něco na ten způsob? Potřebuju 1-15K ale lineár.
Na Hadexu v tom rozmezí od 1k do 15k mají různé velikosti, ale ne SMD tedy spíš větší provedení viz níže.
TP111, trimr uhlíkový keramický stojatý RM5x5mm
1k5
2k2
6k8
TP113, trimr uhlíkový keramický ležatý RM5x10mm
15k
TP016, trimr uhlíkový keramický stojatý RM10x5mm
1k
1k5
3k3
4k7
TP018, trimr uhlíkový keramický ležatý RM10x12,5mm
1k
1k5
2k2
3k3
4k7
6k8
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
pocitujlasku píše:
Když uvážím kvalitu současných potenciometrů, tak bych tomu rád věřil , ale jist si nejsem.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Denkl nabízí potmetry typ TP170 .
To by provedením mohlo odpovídat potmetrům pro stará tranzistorová rádia.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
bu2520 píše:Když uvážím kvalitu současných potenciometrů, tak bych tomu rád věřil , ale jist si nejsem.
Neriesim kvalitu, riesim teoriu, a toto si pamatam zo strednej skoly. Oblubene to temy typu: rozdiel medzi potencickometrom (tak to volali ucitelia) a trimrom, pripadne reostatom.
Alebo rozdiel medzi rezistorom a odporom. Spravna odpoved: rezistor nazyvame suciastku v skole, a mimo skoly je to odpor :)
Otkundes
#13 Příspěvek od Otkundes »
pocitujlasku:
A henten oný bazmek s tromi fúzmi - to bol germániový tranzistor :)
#14 Příspěvek od Crifodo »
bu2520 píše:
pocitujlasku píše:zakladny rozdiel medzi potenciometrom a trimrom je ten, ze trimer nie je stavany na caste pouzivanie a teda sa rychlo opotrebuje.
A naopak někdy se vyskytne kvalitní potenciometr v provedení trimr (nastavení nástrojem), třeba TP195 s drážkou na krátké hřídeli.
Ty knoflíkové Tesla, nevím jestli TP320 nebo 210, se výjimečně blbě promazávaly skrz ten pertinax.
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
Celeron: podívej se sem nebo sem a k tomu dohledat odpovídající potenciometr (viz již nedodávaný typ u Farnellu).
Nebo si to zajisti v USA (mimo Státy neposílají) ;-)
Děláš chybu, že hned na začátku dotazu neuvádíš souhrnně alespoň základní potřebné parametry (rozměry, průběh, frekvence používání <=> očekávaná životnost, požadovaný počet kusů atd.).
Ještě technicky: cermetové keramické TPxxx Tesla (dnes je vyrábí ES Ostrava) jsem právě k tomuto účelu (jako "knoflíkový potenciometr") svého času využíval, ať už s originálním, nebo jiným kolečkem. Jejich výhodou je precizní a masivní provedení, když se ještě přimáznou vhodným prostředkem, tak chodí pěkně a docela vydrží.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zpět na „Součástky“
