Silový kabl a UTP v jedne trubce.
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
https://argos.cz/produkty/detail/100028 ... -320-n-pvc
Eletrikaři nám tvrdí, že v jedne trubce nemohou vest silový kabl a utp.
Pravda nebo vymluva?
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
není to výmluva
máš na to projektovou dokumentaci?
#3 Příspěvek od p32 »
No a ti "elektrikaři" věděli aspoň jeden opravdový důvod, proč ne?
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
to je dom, byt, firma, spoločné priestory ?
#5 Příspěvek od Hill »
To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové okruhy mají být navzájem jasně prostorově oddělené.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Je to CYKY, kde je 380V pro otvíraní vrát a chceme do toho i černý UTP CAT5e.
Je to na vzdálenost 20 metru.
Mi to připadá, že omylem koupili tu nejtenčí trubku, do které mají problém dostat ten jede a zbytek je jen výmluva.
To že máme 600V vedení na sloupu a k němu připakovaný UTP je asi normální a to dělali Ti stejní.
ferdislav
#7 Příspěvek od ferdislav »
co dělali předtím je tak nějak jedno, odpověď zní jak napsal hezky hill
jestli to chceš mít správně, povedeš je samostatně
kolik stojí metr trubky 10-15 korun?
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Co tu ještě nezaznělo je účel.
Pokud je kabel určený k ovládání vrat a vede od vrat do domu, kde bude třeba tlačítko k jeho ovládání, neviděl bych v souběhu problém. Každý výrobce pohonu vrat kreslí ve své dokumentaci takový společný přívod.
Jinak souhlas s Hillem.
#9 Příspěvek od Crifodo »
pokud to je do země, silový kabel patří spíš do hadice s určením do venkovního prostředí, tohle je tak leda do interieru. A na slunci se to do dvou let rozpadne.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hill píše:...I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane...
Mám tady udělanej měřící krk 10m, kde je nacpanej CYKY+UTP+STP a i při 2kW přes CYKY není s rušením problém ani u UTP, pokud se zachová symetrické připojení UTP. Tady ale šlo hlavně o RS-485.
Napěťovou odolnost jsem nezkoušel a ani to nebyl účel.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 09 bře 2023, 16:33, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od Hill »
Doplňující dotaz: ona je u nás někde síť 600 V (teda, pokud nepočítám tramvajovou či trolejbusovou DC trakci)?
milosak
#12 Příspěvek od milosak »
Já mám taženo v souběhu (podkroví) asi 10 m hl. přívod domu do rozvaděče
FVE a zpět do elektrokotle v přízemí .
Když kotel natápí, tak mě měření ukazuje 20,5 kW, ten UTP vede z podkroví
do přízemí k televizi, doufám až TV zapojim, že se nezděsim.
Abych to upřesnil silový kabely jsou v červené pr.pož. chráničce a UTP jede vedle
v husim krku.
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
V klidu máme v práci provizorně 100m UTP ve žlabu se silovinou, kde jsou kabely měničů i nějaký přívodní AYKY 3x240+120mm² a jede to provizorně už asi 5 let. ...ale myslím, že to je cat.6e
Internet - metla lidstva
Lukar
#14 Příspěvek od Lukar »
No, v práci pár let šlapalo čerpadlo přes CYKY 4x6 v souběhu s měřením hladiny (4-20mA)..cca 30m v zemi v husině. Pak došlo k rekonstrukci a dodání měniče pro čerpadlo. Dopadlo to následovně - nový výkop, a nová husina s kabelem měření výšky hladiny...
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
4-20mA máme v podstatě všude a není problém. Ale jak data tak kabely od měniče k motoru jsou stíněné. Stínění siloviny připojeno pouze na straně měniče.
