Výměna středových repro
Kremik
#1 Příspěvek od Kremik »
Mám dotaz v podstatě pro TLU, případně možná ransoma...
Chystám se vyměnit středová repra v bednách Dexon DS2500.
Kdysi jsem si je pořídil jako lepší náhradu mých LKček, ovšem neprošly "výkonovým testem". Možná byly načaté, možná jsem jim přiliš naložil, každopádně minimálně jeden střeďák je na výměnu, měnit budu oba. Střeďák v jiných, paralelně připojených bednách vyloženě zasvítil a odporoučel se, tak jsem to možná opravdu trošku přehnal. No asi jsem čekal příliš od beden s dvojnásobným objemem a větším basákem, to už je jedno. LKčka mají 12" pasivní membránu, Dexony ne, možná to bude tím.
Každopádně ty Dexony jsou objemově asi to největší do čeho jsem ochoten jít, tak bych z nich rád vytřískal to nejlepší.
Ale k dotazu: Provést výměnu za původní typ, nebo tam dát něco jiného?
A ještě jeden dotaz. Mělo by smysl měnit basáky za něco lepšího?
V podstatě nejsou o moc lepší než LK s 12" (mám v nich 12BR70), jen tedy slyšitelně hrají i o něco níž.
Teprve když zapojím všechny 4 bedny, je to ten správný "bugr". Čekal jsem, že ty Dexony to dají i samy.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Ty Dexony jsou malé PA kompakty. Vznik konstrukce někdy v devadesátých letech, bez velkých simulací a měření, výhybka jakási univerzální, výsledek tedy více méně nahodilý. Přesto, pokud chceš nějak zachovat jejich "charakter", použij středy stejné. Jinak získáš zvuk nějakým nedefinovaným způsobem jiný, i když budou mít ty jiné středy papírově podobné rozsahy a citlivost.
Pokud bys to chtěl měnit za jiné, jsou dvě možnosti. Naslepo a zkoušet s tím laborovat, nebo požádat někoho o odměření a simulaci.
Jestli jsi ty původní upekl, tak odpovědí nemusí nutně být použití typu s větší zatížitelností. Tam hraje poslední slovo několik dalších faktorů. Výhybka, která přiděluje menší nebo větší část spektra, nebo třeba jestli reprák hraje při vybuzení s nějakou výchylkou, díky čemuž se i líp chladí cívka. To má sice u středu menší vliv než u basáků, ale má.
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Výměna basáků sama o sobě zase dá nějaký nedefinovatelný efekt. Basák je jen jedna část složitého systému reprák -objem ozvučnice - rezonátor basreflexu - navázání do okolního prostoru, a navíc musí být korektně napojený na zbytek repráků v bedně. Tam se můžeš nahodile trefit a taky (většinou) nemusíš. Basáky se dají poměrně snadno zaměňovat v hornách u samostatných basových jednotek. Ale ne ve vícepásmových bednách.
TheLastUnicorn
#4 Příspěvek od TheLastUnicorn »
V podstatě to ransom tak nějak napsal za mně. :)
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
OK, dík, tak budou originály. V podstatě jsem s tím počítal, ale když už do toho polezu a byla by prošlapaná nějaká cestička, byla by škoda o ni nevědět.
VASEK_W
#6 Příspěvek od VASEK_W »
Zkontroloval bych si přinejmenším nejdříve osciloskopem tvar signálu (limitaci) pro reprobedny při tom "bugru", aby náhodou nebyl na vině slabý zesilovač. Ono totiž na bugr do takovýchto beden je potřeba mít zes tak 2 kW, aby nedošlo k limitaci, protože pak se cívky lehce upečou. Reprák "vyjede" výchylkou na limitaci, pak stojí, proud teče ... a reprokmitka svítí ;-)
Vašek
TheLastUnicorn
#7 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Správná poznámka. Na první pohled to sice tak nevypadá, ale slabý zesilovač umí zničit repráky dřív a při menším výkonu, jako silný.
#8 Příspěvek od konosuke »
Tak usmažený mitteltoner...neobvyklé ale stává se to, napadla mě
ochranná žárovka v sérii jako někdy u vejškáče, co o tom soudíte?
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ten střeďák i výškáč jsou TONSIL. Navíc ten středový reproduktor má samostatnou docela malou ozvučnici která je v poměru s celou reprobednou opravdu malá.
#10 Příspěvek od konosuke »
Bazmeky od Tonsila by mohly bejt k dostání v krámku v polském Těšíně
blízko hraničního přechodu, mohu event. udělat průzkum trhu cestou kolem
a možnost dodání pokud budu znát typové označení dílů.
juricaj
#11 Příspěvek od juricaj »
Kono, mohl bys prosím upřesnit ten krámek v Těšíně? Co je tam za sortiment a kde se nachází. Dík, Jura
#12 Příspěvek od konosuke »
jo, zajdu tam v sobotu na čumendo, antény, kabely, měřáky, žárovky, pojistky,
repráky, sluchátka, mikrofony, adaptéry, redukce, AV bižuterie, PC komponenty
a tak podobně, upřesním
co nemají objednají jen nevhodné zboží vracet nelze
takže: druhým mostem přes řeku do Polska, furt rovně cca 200m po ul.
Zamkový, zahnout doleva na ul. Bednarska 3
obchod je nevelký, nečekej zázraky ale, vidět stojí možná za to...
platba čs kreditkou - zvolit option "zlotuvky" vychází to přepočtem lépe
https://nowyelektronik.pl/index.php
9-17h
so. 9-13h
