Malá televize z Rožnova p. R. s šasim 11AK20-6. Trošku si ho upravili. Po opravě zdroje, výměně elytů kolem ŘKS. Byl vadný tranzistor S2055AF, tak jsem ho nahradil BU 508. Televize jela asi 5 minut a tranzistor byl pěkně rozpálený. Impulsy do něj jsou v pořádku. A tak se ptám, co s tím??
kondik píše:Opet sa pytam co mate s tymi trafami? S2055 NIKDY nenahradzuj BU508ckou, lebo ma iny spinaci cas, daj tam to co ma byt a urcite sa nebude prehrievat (ak nie je dalsia chyba)
Dal jsem tam přesne BU508DF. Ten S2055 jsem nikde nesehnal. Čím to mám tedy nahradit???
Tak jsem sehnal S2055, dal jsem ho tam a problém je vyřešen. Televize běží už druhý den a na chladiči tranzistoru se dá chvilku udržet ruka. Díky pánové. Ještě bych se ale zeptal, jak se dá u tohoto šasí nastavit vertkální rozměr? Nikde nic nastavovacího není. Nebo to má SM?
