Ako vycistit PVC izolaciu kabla?
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu predlzovackuu s klasickym bielym kablom H05VV-F, ktoru pouzivali robotnici. Kabel neposkodili, ale niecim zasrali a nejde to dolu ani vodou s mydlom ani liehom - su tam hnede flaky. Mam na to skusit Savo?
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
Zkusil bych něco s abrazivem, prodavají autokelly atd. https://www.adima.cz/pasta-myci-na-ruce ... 76204.html
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud ten sajrajt difundoval do materiálu, tak už to s největší pravděpodobností nepůjde pryč. Osobní zkušenost.
Typicky se takhle zachová třeba asfalt (např. i ve formě roztoku coby penetrace) - benzínem apod. ho kdykoliv později z povrchu smyješ, ale zejména pokud tam byl déle, tak pronikl do materiálu a hotovo.
Musel bys v podstatě odbrousit povrch do nějaké hloubky (což naznačil kolega výše tím abrazivem), ale jde o to, že jednak ji neznáš (může být značná), jednak je měkčené PVC poměrně otěruvzdorné a nepůjde to tak snadno.
Savo coby bělicí roztok zkusit můžeš (pochopitelně nenamočit konce a ve šňůře nesmí být praskliny), ale ohledně účinnosti jsem skeptický.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Skus Cif resp akykolvek tekuty piesok a hubku na riad ale ked to bude zazrate tak ani to savo ti asi nepomoze...
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Skus olej, umí to divy. Pak stačí odmastit.
#6 Příspěvek od rnbw »
Mydlo som skusal s kefou (kartacom), to nestaci. Odstranilo to nejaku spinu, ale flaky zostali. WD40 sa nechyta, tak asi ani olej nepomoze.
Skusim to Savo, davnejsie som nim uspesne vycistil biely kryt USB modemu - bol silno poskriabany a nicim inym to neslo. Savo to krasne vybielilo a ciste skrabance sa stali takmer neviditelne.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Nemáš nárok , je to uvnitř . Daruj a kup si nový .
#8 Příspěvek od rnbw »
Tak Savo tiez nefunguje. Este mam nejake riedidlo, ale to asi rozpusti aj PVC.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus se naučit číst . To PVC je vlastně houba a ráda adsorbuje různá barviva .
#10 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Tak Savo tiez nefunguje. Este mam nejake riedidlo, ale to asi rozpusti aj PVC.
Já to dělám acetonem. Sice je kabel potom několik minut lepkavej ale uschne a většina hnoje zmizí.
#11 Příspěvek od rnbw »
Dakujem. Pozriem na zlozenie toho riedidla, aceton tam asi bude.
#12 Příspěvek od Celeron »
Jestli to je Nitroředidlo, tak tam je podle bezpečnostního listu Acetonu 8-63%. Asi jak kdy se povede namíchat. :lol:
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#13 Příspěvek od kutilmil »
aká dlhá je tá predlžovačka?
#14 Příspěvek od Crifodo »
Když je materiál kabelu porézní, tak dokáže nasát i čisticí roztok.
Zkus směs Savo+bělič prádla s aktivním kyslíkem, nanést a vystavit UV světlu. Takhle to funguje na bělení plastů včetně těch s fleky od gumy.
Jak drahá je ta šňůra, aby to opodstatnilo takové manévry?
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na tyhle věci funguje dobře Real. Mýdlo je na plasty k ničemu, je "mastné". Lepší je Jar.
