Ako vycistit PVC izolaciu kabla?
Napsal: 13 bře 2023, 18:27
Mam tu predlzovackuu s klasickym bielym kablom H05VV-F, ktoru pouzivali robotnici. Kabel neposkodili, ale niecim zasrali a nejde to dolu ani vodou s mydlom ani liehom - su tam hnede flaky. Mam na to skusit Savo?
Napsal: 13 bře 2023, 18:44
od bdn
Zkusil bych něco s abrazivem, prodavají autokelly atd. https://www.adima.cz/pasta-myci-na-ruce ... 76204.html
Napsal: 13 bře 2023, 19:09
od JirkaZ
Pokud ten sajrajt difundoval do materiálu, tak už to s největší pravděpodobností nepůjde pryč. Osobní zkušenost.
Typicky se takhle zachová třeba asfalt (např. i ve formě roztoku coby penetrace) - benzínem apod. ho kdykoliv později z povrchu smyješ, ale zejména pokud tam byl déle, tak pronikl do materiálu a hotovo.
Musel bys v podstatě odbrousit povrch do nějaké hloubky (což naznačil kolega výše tím abrazivem), ale jde o to, že jednak ji neznáš (může být značná), jednak je měkčené PVC poměrně otěruvzdorné a nepůjde to tak snadno.
Savo coby bělicí roztok zkusit můžeš (pochopitelně nenamočit konce a ve šňůře nesmí být praskliny), ale ohledně účinnosti jsem skeptický.
Napsal: 13 bře 2023, 20:29
od keemo
Skus Cif resp akykolvek tekuty piesok a hubku na riad ale ked to bude zazrate tak ani to savo ti asi nepomoze...
Napsal: 13 bře 2023, 20:53
od Kremik
Skus olej, umí to divy. Pak stačí odmastit.
Napsal: 13 bře 2023, 21:03
Mydlo som skusal s kefou (kartacom), to nestaci. Odstranilo to nejaku spinu, ale flaky zostali. WD40 sa nechyta, tak asi ani olej nepomoze.
Skusim to Savo, davnejsie som nim uspesne vycistil biely kryt USB modemu - bol silno poskriabany a nicim inym to neslo. Savo to krasne vybielilo a ciste skrabance sa stali takmer neviditelne.
Napsal: 13 bře 2023, 21:44
od BOBOBO
Nemáš nárok , je to uvnitř . Daruj a kup si nový .
Napsal: 13 bře 2023, 22:00
Tak Savo tiez nefunguje. Este mam nejake riedidlo, ale to asi rozpusti aj PVC.
Napsal: 13 bře 2023, 22:10
od BOBOBO
Zkus se naučit číst . To PVC je vlastně houba a ráda adsorbuje různá barviva .
Napsal: 13 bře 2023, 22:58
od Celeron
rnbw píše:Tak Savo tiez nefunguje. Este mam nejake riedidlo, ale to asi rozpusti aj PVC.
Já to dělám acetonem. Sice je kabel potom několik minut lepkavej ale uschne a většina hnoje zmizí.
Napsal: 13 bře 2023, 23:22
Dakujem. Pozriem na zlozenie toho riedidla, aceton tam asi bude.
Napsal: 13 bře 2023, 23:29
od Celeron
Jestli to je Nitroředidlo, tak tam je podle bezpečnostního listu Acetonu 8-63%. Asi jak kdy se povede namíchat. :lol:
Napsal: 13 bře 2023, 23:51
od kutilmil
aká dlhá je tá predlžovačka?
Napsal: 14 bře 2023, 05:39
od Crifodo
Když je materiál kabelu porézní, tak dokáže nasát i čisticí roztok.
Zkus směs Savo+bělič prádla s aktivním kyslíkem, nanést a vystavit UV světlu. Takhle to funguje na bělení plastů včetně těch s fleky od gumy.
Jak drahá je ta šňůra, aby to opodstatnilo takové manévry?
Napsal: 14 bře 2023, 07:02
od Lukas-Peca
Na tyhle věci funguje dobře Real. Mýdlo je na plasty k ničemu, je "mastné". Lepší je Jar.
