DU10 na ND
Napsal: 19 bře 2023, 18:22
od Lukar
Na ND, případně kdo si to opraví. Seká se ručička. Za odvoz nebo poštovné.
Napsal: 19 bře 2023, 18:28
To nebude složitá oprava - takhle se projevujou železný piliny zapadlý do magnetický mezery měřáku, měly by jít vyfoukat stlačeným vzduchem a nebo vytahat nalepením na lepicí pásku.
Napsal: 19 bře 2023, 18:49
od Jodr
Vzduch née. Ustřižený proužeček izolepy a pinzeta spolehlivě poslouží. Stlačeným vzduchem je šance utrhnout závěs systému. Pokud je přístroj volný měl bych zájem do sbírky🤓
Napsal: 19 bře 2023, 18:55
od ok1hga
ani jedno, ani druhé . . . ty piliny se tam nemají jak dostat . . .
. . . právě takto se projevuje utržený závěs.
Napsal: 19 bře 2023, 19:21
od Lukar
Chlapi, vytáhl jsem to z kontejneru na SD. Opravovat to nehodlám, takže je k mání. Zájemci pište do SZ.
Napsal: 19 bře 2023, 20:13
ok1hga píše:ani jedno, ani druhé . . . ty piliny se tam nemají jak dostat . . .
Pokud to nějaký vemeno rozdělá na pracovním stole, kde má hned vedle zámečnickej svěrák plnej ocelovejch pilin ... Bohužel už jsem přesně takhle zprasený déúčko viděl. S kamarádem jsme pak ty piliny tahali snad měsíc, kompresoru doma nemaje, nejdřív seříznutou špejlí, pak z větší hloubky lepicí páskou přehnutou kolem rozštípnutý špejle. Porod paterčat koncem pánevním je snadnější záležitost ...
Napsal: 20 bře 2023, 13:09
od rudolf02
No, pokud se ukazatel pouze zastaví a po poklepu pokračuje dál, pak to může být Ekkarova nečistota. Pokud ale lpí na 31 dílcích, pak je to spíše ok1hga závěs.
Pro transport doporučuji přepnout na nejcitlivější proudový rozsah a zkratovat odpovídající měřící zdířky.
Pokud není zájem, docela bych jej uvítal. Pokud nevyjde oprava, jeho přepínače jsou více než spolehlivé.
Napsal: 20 bře 2023, 13:38
od ok1hga
tady mají DU10 taky rozbitý . . .
Napsal: 20 bře 2023, 14:00
od renda15
Zdravím, úplně to nesouvisí, ale nechci zakládat další vlákno. Netuší někdo (nebo nemá) tu závěsovou vlasovou pružinku ? K ruským měřákům C43xx se dodávaly po 2 ks v papíru zabalené, ale to už je historie. Opravami se pro zábavu zabývám, ale tenhle díl nevím kde sehnat. Rozměr by měl být 0,01x0,17mm.
Napsal: 20 bře 2023, 15:48
od MiraSt
Jako kluk jsem rozebral tatův Avomet a pamatuju si, že tam byly ložiska. Dúčko by to mohlo mít taky.
Napsal: 20 bře 2023, 16:06
od marshal
to renda: díval jsem se do zásob, nějaké spirálky ještě mám, ale v meráži nejslabší mohu poskytnout pouze 0,05 x 0,11
Napsal: 20 bře 2023, 16:09
od Kremik
Mám MP80 s přerušeným vláknem. Dělal jste to někdo? Myslel jsem, že je na hrotech. Otevřel jsem ho, kouknul, a zase zadělal :D
Napsal: 20 bře 2023, 16:16
od ZdenekHQ
Jako kluk jsem se vrtal v něčem podobným a ten střední "váleček" měřidla tam nějak zvlášť nedržel. Vlastně to asi ani nebyl magnet, jen "držel" v mg poli. Pokud by se při pádu posunul, je to podle mě konečná, tenkrát jsem ho taky nedokázal vrátit na střed.
Napsal: 20 bře 2023, 16:42
od renda15
MiraSt píše:Jako kluk jsem rozebral tatův Avomet a pamatuju si, že tam byly ložiska. Dúčko by to mohlo mít taky.
Avomet I má jehlové ložisko, Avomet II nebo DU 10 má vlasovou pružinku.
Napsal: 20 bře 2023, 16:47
od renda15
Kremik píše:Mám MP80 s přerušeným vláknem. Dělal jste to někdo? Myslel jsem, že je na hrotech. Otevřel jsem ho, kouknul, a zase zadělal :D
Je to pakárna, ale dá se to. Otázka je, jak to dopadne s citlivostí. Správně se má magnet namagnetovat externí cívkou a střídavým polem potom snižovat magnetismus až to má kýženou citlivost. Osobně vždy nechápu jak to nohli vyrábět v takových seriíích, asi byli pracovitější a šikovnější. Ono jenom vyvážení systému v závislosti na poloze je pro mě akce na hodinu.
