Tak som to rozobral. Na plosaku vidiet stopy od vytecenych baterii v minulosti, ale ziadny spoj nie je preruseny. Je tam step-up HT7727, takze by to malo chodit uz od 0,7V (aj ked su tam dve baterie). Dalej procesor SONIX SN8P26L34XG (OTP), EEPROM 24AA02, senzor PAW3204DB a doska s vysielacom SGN6210.
Pozeral som osciloskopom na ten SNG6210 a pin RESET_n chodi hore-dole v rytme blikania LED. Takze sa pravdepodobne dokola resetuje procesor. Ked sa dotknem sondou pinu SDA EEPROM, niekedy sa to rozbehne - LED zacne blikat inak a mys normalne funguje
Keby boli poskodene data v EEPROM, tak pochopim, ze to nejde. Ale preco to sonda "opravi"?
