CUC 5361 kontrast
Carel
CUC 5361 kontrast
#1 Příspěvek od Carel »
Nemohu hnout tímto problémem.Při zapnutí z kanálu na AV,či opačně je kontrast na maximu.Po nastavení s DO a přepínání kanálů kontrast drží v nastavené úrovni.Pro jistotu jsem vyměnil novou naprogr.EEPROM,ubral Ug2,změřil všechny napětí.Prolezl jsem všechny zahr.Forum,ale o této závadě nic. PROSÍM,nesetkal jste se někdo s tímto problémem? P.S. Jinak všechny funkce jsou ok.Jen je trochu porušená symetrie O/W i po výměně TDA8214B.
