převinutí elektromotoru
- Barbucha54
Ale myslím si střeleno jen tak baj voko od boku, že tam bude určitej problém s magnetickým obvodem, přeci jen plechy do 50Hz motoru mají nejspíš jinou hysterezní křivku a magnetizační práci jinou, než 400Hz verze ...
A kutilmile - nelituju tě
- Artaban001
ovšem 400Hz je už dost vysoká frekvence na asynchronní motor. Jestli by už nebylo lepší použití nějakýho BLDC motoru. Běžný motor na takovou frekvenci nemá ani optimalizovaný plechy. A to jak na rotoru, tak na statoru.
Asynchronní motory od několika kW výš už se tak používat nedají. 22kW ještě občas točíme při standardním zapojení až do 75Hz, při dobrém chlazení pak dají kolem 30kW. Musí to ale snést převodovka (výkonově, otáčkami, chlazením). A ještě větší pak už jen do 60Hz. Víc ne.
A platí to pro čtyř- a vícepólové motory. U dvoupólového bych si to moc nelajsnul (dostal by ses na nesmyslné a nebezpečné otáčky).
Summa sumárum se na vyšší frekvence nad cca 80Hz mají používat motory synchronní. Většina frekvenčáků je dovede řídit taky, a většinou právě do těch 400Hz. Ty motory pak mají velikost a váhu ve zlomcích stejně výkonného asynchronního motoru, ale musejí být chlazené kapalinovým okruhem.
Bobši, nesnaž se nám tady sugerovat takovou pýčovinu, že plechy na asynchronní (a synchronní) elektromotory konstruovaný pro 50Hz napájení jsou materiálově totožný s plechama, používanýma na výstupní trafáky elkovejch zesilovačů...BOBOBO píše:... Však používáš plechy na zesy do 20kHz , tak co .
Dnes se dají napájet z příslušného polovodičového měniče a dělají se stále, koukni například na Vevor.
EKKAR píše: že plechy na asynchronní (a synchronní) elektromotory konstruovaný pro 50Hz napájení jsou materiálově totožný s plechama, používanýma na výstupní trafáky elkovejch zesilovačů...
Karle, není to tak. Modelářský stříďáky oběžky od fy PJP Josefov byly motaný na plechách komutátorovejch 50 Hz motorů z MEZu Náchod. A modelářský regulátory do nich perou trojfáz modulovanej 8 kHz. Motor velikosti tenisáku měl přes 2 kW.
pánové, dovedete někdo přepočítat / nebo alespoň dát odkaz na nějaký relevantně srozumitelný zdroj výpočtu /3f motor z 50Hz na 400Hz.
str. 60 https://user.unob.cz/biolek/vyukaVA/skr ... 3637II.pdf
podle toho pro 400 Hz je třeba 0,354x menší jádro než pro 50 Hz, při předpokladu stejných ostatních konstant. Nebo obráceně, stejné jádro přenese 2,83x vyšší výkon.
- Artaban001
- Do Bymek a starých B-ček dáváme na místo uhlíkových motorů pro ventilátor topení asynchronní motory s měničem (dělala to Brama, nebo Di-Elcom) a ty mají frekvenci kolem 105Hz (nevím proč tak divná frekvence, když točky jsou kolem 1500)
