Rezatej vercajk
Rezatej vercajk
#1 Příspěvek od Celeron »
Synovec mi přinesl koženou brašnu s vercajkem, kterej zapoměli na podzim ve studni na nosníku pro samonasávačku čerpadlo, když ho zazimovávali. Jak asi ten vercajk vypadá po 4 měsících ve stoprocentní vlhkosti, kde voda kondenzuje na víku studny a kape zase dolů si asi dovedete představit. Navíc ta kůže je jak houba a to doslova.
Byly v tom černý stranový Tona klíče, Diamond očkový klíče, elektrikářský kombinačky, sada šroubováků a pár dalších russkejch krámů původem z Žigula. Diamondy jsou pokovený, šroubováky taky, ty celkem přežily ve zdraví, jen oka pro hlavy a matky jsou trochu na hranách rezlý jak se při práci "oklofaly" a to samý ostří šroubováků. Nepokovený kombinačky taky kupodivu přežily, jen jsem je musel promazat brzdovkou a rozhejbat.
Ale ty černý Tony a Žiguly, rezatý jako sviňa, hlavně místa co byly v kapsách toho koženýho futrálu.
Tak jsem vzal šmirgl "sluníčko" (plátky šmirglu, jeden za druhým do kruhu kolem hřídelky) do stojanovky a začal to drbat. Bordelu strašnýho, huba plná rezu a stejně to moc nejde, hlavně ta důlková koroze a žlábky na rukojetích klíčů. Vyčistil jsem dva a praštil se zbytkem do kouta.
Co s tím? Vyhodit, to je dnes několik tisíc za sadu. Ošmirglovat nahrubo a pak nějakou chemii? Máte někdo něco odzkoušenýho? A co potom? Něčím natřít aby to nerezlo dál?
Díky za odzkoušené postupy.
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Jemnější ocelový drátěný kotouč do stojanové vrtačky nebo brusky. A pořádně vydrbat. Jde to dobře a do čista. Ničím jsem to nenatíral, jen trochu mastným hadrem a utřít do sucha.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 26 bře 2023, 11:33, celkem upraveno 1 x.
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
No, mať tak "rezatej vercajk" je veru smutná vec .... :lol: :lol:
...na YT je zopár vídeí, kde to dávajú do nejakej chémie a celkom to vraj pomôže ....
Stefan31
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
HCl (chlorovodice) ti rez odstraní ajncvaj (razdva) a šélesu neublíží. A dostaneš FeCl₃ na leptání plošných spojů :P
alj
#5 Příspěvek od alj »
Po hrubém očištění použít odrezovač s taninem. Koroze se pasivuje a vznikně pěkný černý povrch.
https://www.nejlepsibarvy.cz/odrezovac-s-taninem/
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
jardafiala píše:HCl (chlorovodice) ti rez odstraní ajncvaj (razdva) a šélesu neublíží. A dostaneš FeCl₃ na leptání plošných spojů :P
Spíš nějaký odrezovač na bázi fosforečnanů. HCL odleptá nejen korozi.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Na bázi fosforečnanů? Že by Cola? :(
..to bude jen ňákej odpůrek
#8 Příspěvek od Crifodo »
Kyselina fosforečná, v mírné koncentraci, pak hned výše doporučovaný odrezovač s taninem, nevím jestli se ještě vyrábí. Pak ošetřit konkorem.
Restaurování rezavých krámů po desítkách let je tisíc videí na YT, i když u vietnamců mám silný dojem, že spíš si honí sledovanost na krámech, který na měsíc zahrabali do mokrý soli. Jestli to někde sežralo galvanické pokovení, tak to je holt pryč.
#9 Příspěvek od Hill »
Zkus normální odrezovač.
Za dnes stále akceptovatelnou cenu ho mívají v každé slušné prodejně barev.
Jestli nepořídíš, zeptám se u kámoše v Hradci, jestli mu nezbyl, půllitrovku dostal ke třicetinám, možná mu zbylo. Jestli měl rezatý i vercajk, netuším, ale hlavu jo. Dnes ji má jako koleno, tak ho na nic nepotřebuje...
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já používám odrezovače. Po derezavosti má to nářadí takový černý odstín jako bych to nastříkal kovářskou barvou.
alj
#11 Příspěvek od alj »
Běžné prodávané odrezovače jsou dobré pro odrezení pokud se povrch dále upravuje nátěrem. Odrezovač s taninem má výhodu, že zároveň vytvoří černou povrchovou vrstvu. Používají ho i restaurátoři kovů. Stojí asi dvojnásobek oproti běžným, ale určitě se vyplatí. Osobně s ním mám velmi dobrou zkušenost.
Yarda1
#12 Příspěvek od Yarda1 »
Napadá mne opískovat. Ale zkušenost s tím nemám.
jova1
#13 Příspěvek od jova1 »
Nejdříve do kyseliny citrónové a pak do toho odrezovače s taninem.
Ta kyselina je perfektní i na měď.
Možná by to šlo i hodit na pár hodin do míchačky s pískem :roll:
Naposledy upravil(a) jova1 dne 26 bře 2023, 13:39, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Opískování nechá jen čistej kov bez pasivní vrstvy, bez dalšího ošetření opískovanej povrch oceli okamžitě chytá lišku. Pokud pískovat, tak s bezprostředně následující pasivací povrchu - třeba tím taninem, ale jde to třeba i zbrojařským "modřením" nebo "černěním"
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
Tak jak píše "jova1", ponořil bych to na nějaký čas do roztoku kyseliny citronové. Krásně to tu rez rozpustí a není s tím nijak nebezpečná manipulace na rozdíl od třeba HCL. Před x lety jsem takto očistil podobně zrezlé stranové klíče.
