Basy, stredy sú ok. Len v jednom kroku sa podľa manuálu nastavuje záznam výšok - v schéme trimre EQ SLOW respektíve EQ FAST.
Postup je podľa manuálu taký že najprv sa nastaví pri 1 kHz predmagnetizácia. Sú tam aj tabuľky, o koľko dB menšia sa nastaví proti maximu pri tom ktorom pásku. Potom sa doladí záznamový prúd a následne by sa mala do magneťáku pustiť frekvencia 12 kHz a trimrami EQ doladiť na rovnakú amplitúdu, ako pri f 1 kHz. Pri rýchlosti 9,5 cm/s sa točí trimrom EQ SLOW, pri rýchlosti 19 cm/s trimrom EQ FAST. Toľko teórie aby bol jasný postup čo robím a s čím točím.
Trimer EQ SLOW je ešte ok. No u trimrov EQ FAST som pri oboch kanáloch na ľavom doraze. Nahráva to malinko viac výšok než by mal. Točenie doprava výšky ešte viac zosilňuje. Zatiaľ to nechávam tak. V tej krajnej polohe sa to zosilnenie výšok ešte dá strpieť. Na osciloskope to pri zázname 1 kHz/12 kHz urobí rozdiel len nepatrne. No zaujímalo by ma, čo s tým dobudúcna, ak by sa dačo v obvodoch rozhodilo tak už nemám kam uhnúť. Robí to na oboch kanáloch pri 19tke.
Všetky ostatné trimre sú plus mínus ideálne v polke dráhy. Čiže neni to o tom že je dačo rozhodené, nejakým iným trimrom dačo doháňam že mi nestačí dráha a následne to ovplyvní iný parameter a tam mi v ďalšom nastavovaní zase nestačí trimer.
Elektrolytické kondenzátory kompletne v celom magneťáku sú premerané. Všetky ok.
Magneťák je nastavený podľa meracej pásky - hlavy nastavené ok....aj keď rozštelované, či opotrebované hlavy by skôr spôsobili nedostatok výšok a doháňal by som to trimrom na opačnú stranu. Magneťák kalibrovaný na magnetický tok 250 nWb/m.
Alebo proste pásky MAXELL až tak ochotne nahrávajú výšky že ani EQ korekcia to nevie skrotiť? Neviem. Nejakú starú najobyčajnejšiu EMGETON LN doma fakt nemám. Ale mám pocit že tento Revox by tie výšky narval aj na zvinovací meter.
