Detekce 24GHz
Detekce 24GHz
Zdroj.
Edit: hm, tak přílohu nejde vložit (najednou a jen v tomto příspěvku). Každopádně schéma je v tom zdroji.
Edit#2: příloha po zásahu administrátora už jde vložit...
kdo ne - hledá důvod.
https://www.ebay.com/itm/255397459375
Mozna by ani nebylo potreba modul kuchat, ale "ohnout" ho, aby primo fungoval jako CW prijimac. To uz zalezi na tom, jake tam jsou pouzity soucastky.
- Artaban001
Jinak na detekci vysílání ruzných štěnic a podobných vysíladel existuje přijímač, který nevím proč má název "Krystalový videopřijímač" (používalo se to i na detekci radarů)
eleferner píše:@JirkaZ: mozna ano. Nicmene pokud bych to mermomoci chtel delat takto nadivoko, tak bych alespon na oba vyvody diody napajel dratky, ktere by na tech 24 GHz tvorily dipol. Pri zanedbani povrchovych efektu by mel mit celkovou delku 6 mm, coz se jeste da na kolene zmaknout.
Za nožičky to moc nefunguje. Z těch diod se snadno odlamují pájecí plošky. Navíc jsou děsně citlivé na statickou elektřinu.
Pokud to čidlo je přímosměšující, tak nejjednodušší je s ním posvítit na točící se ventilátor s kovovými lopatkami a vysměšovaný výstup si pustit třeba do sluchátek nebo na osciloskop. Vydává to dosti charakteristický tón.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jen mám dojem, že ten odpor v pravé dolní části tam jen zapadl.
Taky to nejsou žádný vlnovody, tohle jsou takzvaný mikropáskový vedení. Pásek spoje s osou ve směru šíření signálu se chová jako indukčnost, vějířkovitě "rozprostřená" kruhová výseč je kapacita, meandrovitě poskládanej spoj je odpor, kolmo na směr šíření signálu položenej pásek se chová jako rezonanční pahejl ... ale na těch centimetrovejch a kratších vlnách to prostě funguje.mi-ro píše:Toto je hlavní část radaru, měřiče rychlosti. ... Tyhle vlnovody jsme nikdy nepochopil....
A kutilmile - nelituju tě
