S: Prázdnou cívku 18 cm ke kotoučovému mgf
mtajovsky
#1 Příspěvek od mtajovsky »
Sháním prázdnou cívku na kotoučák průměr 18 cm, plastovou nebo kovovou, s normálním středem na 3 křidélka. Plných mám spoustu, nicméně odvíjet pásku na vrtačku nebo na zem a tak si nějakou uvolnit by bylo až to poslední řešení :) V inzerátech nabízejí většinou jen plné. Děkuji.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, máte téma pro 3D tisk.
xy1
#3 Příspěvek od xy1 »
3D tisk nech na nesehnatelnější věci. Budeš-li chtít, mám tady buď TESLÁckou nebo BASF (obě plastové). Když tak pošli SZ.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Koukám na ceny 18 cm cívek, shodných s cívkami na 8 mm film, cena je taková že to ten jinak neohrabaný 3D tisk docela odůvodňuje.
MH111
#5 Příspěvek od MH111 »
Případně mohu nabídnout plastové Supraphon, jen by snesly trochu vyčistit.
#6 Příspěvek od konosuke »
Matroš dobrý ceny jebnuté. Jen pro orientaci.
cívky
#7 Příspěvek od EKKAR »
Před nějakýma 20 lety se tady u nás v Třebový lisovaly z čistýho nestabilizovanýho polystyrolu dvoudílný (po scvaknutí zrcadlovejch polovin nedestruktivně nerozebratelný) cívky na SMD pásy - taky měly šířku 8 nebo 12,7mm (podle do formy našroubovanejch vložek ve středu). Nasekaly se toho nějaký statisíce kusů, všecko se balilo do kartónovejch škatulí po asi 50ks a posílalo se to námořním kontejnerem do Mexika. Kdyby to bylo z nějakýho lepšího plastu, asi bych jich tenkrát pár (desítek) zprivatizoval, spousta se jich vyhazovala pro nepatrný tmavý šmouhy, který používání fyzicky vadit nemůžou, jen byly esteticky nepřijatelný pro zákazníka. Ten polystyrol se ale bez přídavku stabilizátorů po roce-dvou sám od sebe vlivem vzdušnýho kyslíku začne rozpadat, je to stejnej matroš, jako na kelímky na jogurt, to nemělo vůbec význam si brát. Největší vopruz bylo rovnat to do toho kontejneru - odběratel výslovně žádal, aby to byly jen krabice bez palet, takže ještěrka navážela zastrečkovaný palety se škatulema ke kontejneru odstavenýmu na návěsu v rohu dvora, tam stálo 10 pitomejch, první rozříznul tu streč-fólii namotanou aby paleta držela pohromadě a začal jak při hašení před 200 lety podávat krabice jednu po druhý dovnitř kontyše ... dokud ten kontyš prostě nebyl plnej. Pak přišel speciálně objednanej celník, důležitě prohlídnul kontyš zarovnanej až po vršek škatulema, nechal ho zavřít a majestátně zacvaknul plombičku na kliky - pak teprve mohli z dispečinku volat tahač, aby ten kontyš zapřáhnul a odvez kamsi do Hamburku nebo Brém ... A do toho padalo mokrý bílý svinstvo, protože se to lisovalo a samozřejmě takhle indicky balilo v listopadu a prosinci ...
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
A jak to souvisí ?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Tím, že by bejvalo bylo možný tu špulku taky použít, středy to mělo stejný. Ale musely by bejt z trvanlivějšího materiálu, ne z toho rejžovýho blívajzu, ze kterýho byly.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Habesan píše:A jak to souvisí ?
Pochopitelně nijak. Jen si Třebovský expert potřeboval zaexhibovat.
#11 Příspěvek od konosuke »
V krajní nouzi jsme motali (přehrávali) pásku 720 m na cívku Φ150 mm
vešla se tam a elektrostaticky jakž-takž držela - beze skluzu závitů
to když byl magič "nastojato" (Unitra M2405 S) nebo šikmo (B90, B93).
Pro archivaci záznamu nevhodné zajisté.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Hubert_79 píše:
Zatímco švéďáckej cajzl zas přemejšlí dvěma půlkama o metr níž a podle sebe soudí všecky vostatní ...
