Naprogramování PIC18F2420 pomocí K150
Napsal: 04 dub 2023, 20:48
Ahojte,
potřeboval bych naprogramovat PIC18F2420. Koupil jsem na Ali USB programátor K150, připojil k PC, nastavil virtuální COM port, v menu programátoru vybral správný PIC, a vložil jej do patice. Když dám kontrolu "Blank", tak programátor vypíše hlášku "The programmer does not recognise the [18F2420] processor. Continue anyway?" Když pokračuji, tak jej zkontroluje a vypíše ROM, EEPROM, ID = Erased, Fuse = Not Erased. Reálně jsem čip zatím nemazal, abych něco nenávratně nepodělal. Zkoušel jsem dát PIC na nepájivé pole a propojit vodiči přes ICSP header na programátoru. Výsledek je stejný. Když dám v programátoru Read, zase napíše, že nemohl rozpoznat PIC, ale když pokračuji, tak načte obsah Flash, EEPROM i FUSE. Druhá věc. V popisu konstrukce je navíc informace, že nastavení pojistek je součástí HEX souboru. Když vyberu hex soubor, tak při jeho načtení zobrazí programátor chybu Error in HEX file - FUSE, Line 973, :03000100021E1EBE. Soubor je ke stažení níže. Jedná se o konstrukci z internetu, takže ASM zdrojový kód nemám. Věděl by někdo co s tím? Díky.
