Dnes jsou rozdíly hlavně v parametrech tepelné vodivosti udávané ve W/m-K. Předpokládám správně, že čím je toto numero vyšší, tím je lepší vodivost tepla pastou ze součástky na chladič?
Stejně je ten údaj ale pro mě dost imaginární, netuším, jakou pastu volit například pro 3d tiskárnu mezi heat block a topné tělísko, heat block a hot break, v elektronice pro běžné upotřebení např. chladič pro LM7805 atd?
A ještě koukám, že dnes má většina past barvu stříbrnou, oproti staré bílé. Proč, v čem je to lepší/horší?
Díky za případné rady a rád se poučím
