Blupunkt Suzuki Magyar
Charli100
#1 Příspěvek od Charli100 »
Dobrý den problem tohoto radia někdy nabídne CODE někdy naskočí ale pak jsou nesmyslné požadavky (hledaní )ale skončí to zasekem nebo již nejede nic je mrtvé ,po ránu někdy naskočí ale jen na chvilku 24C16 pamět můžete mě poradit dump mám zazalohován kod mám za info děkuji Charli
#2 Příspěvek od samec »
Načo sa obťažovať nejakými punktami a inou diakritikou?
#3 Příspěvek od Hill »
Začni kontrolou a vyčištěním napájecí cesty - konektory v Suzukách na to po 10 letech začínají trpět (na roky soudím podle CODE). Někdy zlobí i propojky v pojistkové skříňce, kdy se jim přechoďák zvětší tak, že k výpadku paměti není třeba ani startovat, stačí zapnout klíček.
A pak teprve bude čas otevírat rádio a hledat studeňáky, než se přestane kousat.
Některé Blaupunkty se po třetím chybném zadání kódu zablokovaly i na dva dny, kdy je bylo nutné nechat zapnuté, než šlo znovu zadat kód. Tak na to bacha.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejen Modrobody, i Technisaty - tam se u některejch každým chybným zadáním kódu doba do uvolnění dalšího pokusu pokaždý zdvojnásobovala ...
Zpět na „Autorádia“
