Zajímavá závada mikrospínače
Napsal: 13 dub 2023, 19:02
od forbidden
Mám tu vadnej stroj s tímto mikrospínačem, myslel jsem, že bude oprskanej, protože občas sepnul, občas ne (myšleno stroj reagoval/nereagoval). Protože má to speciální tlačítko, uvnitř ještě s další pružinou, tak nejde nahradit jen tak nějakým běžným typem. Rozdělal jsem ho proto a zkusil vyčistit sprayem na kontakty a listem papíru. Nepomohlo to vůbec ničemu. V sepnutým stavu měl někdy desítky Ω, někdy stovky kΩ a někdy i MΩ. Kontakty samotný jsou jako nový, není na nich vidět nejmenší opotřebení/opálení, zřejmě spíná minimální proudy. Napadlo mě prohodit sepnuto/rozepnuto, protože jsou náhodou identický a závada se vyřešila, respektive přesunula na NC pozici, což mě netrápí. Mohl být teda problém v tom spojení kontaktu s plechem? Nic jinýho mě nenapadá.
Napsal: 13 dub 2023, 19:07
Mozno je ten kontakt blbo nalisovany. Skus opravit zverakom alebo kladivom.
Napsal: 13 dub 2023, 19:13
od pocitujlasku
ak si tie kontakty prehodil a zavada sa presunula, tak je to celkom mozne.
ved skus zmerat odpor na tom kontakte. resp. skus ten kontakt rozne stlacat, skusat s nim hybat..
alebo jemne poklepat kladivom, nech sa zlepsi kontakt medzi tym nitom a plechom
Napsal: 13 dub 2023, 19:31
od PotPalo
To sa snáď dá zmerať multimetrom kde je odpor, či medzi kontaktami alebo medzi kontaktom a plechom. Pokiaľ na povrchu, stačí oškrabať, alebo párkrát zopnúť a rozopnúť 10A.
Napsal: 13 dub 2023, 19:32
od bdn
Udělej test, namísto multimetru, připojit malou žárovičku + zdroj + zkusit procvakat. Jde o to, že spínač může vyžadovat minimální proud pro "proražení" povrchových oxidů (wetting current). Jde o to, že nový kus funguje i pro malé proudy, vlivem vlhkosti atd. vyžaduje onen minimální proud.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
Napsal: 13 dub 2023, 20:40
od MiraSt
Tady Jsme to řešili. Zkus počíst.
od BOBOBO
Prostě plech na jiným plechu .
Napsal: 13 dub 2023, 22:31
od kutilmil
Ten vas vetin kurent sa po cesky poví minimalni proud pro samočistící efekt.
Napsal: 13 dub 2023, 23:31
od Valdano
Možná by pomohlo očistit povrch těch kontaktů jemným smirkovým papírem a pak nanést jemnou vrstvičku čističe na kontakty baterií, který zabraňuje oxidaci a minimalizuje přechodové odpory.
Napsal: 13 dub 2023, 23:42
Odporucam menej pisat a viac citat.
forbidden píše:Rozdělal jsem ho proto a zkusil vyčistit sprayem na kontakty a listem papíru. Nepomohlo to vůbec ničemu.
Napsal: 13 dub 2023, 23:46
od PotPalo
Sprej na kontakty a papier neočistí hrubšie oxidy a tak. Poriadne by som to oškrabal.
Napsal: 14 dub 2023, 01:04
od Valdano
Případně nechat trochu povrch kontaktů odleptat kyselinou. :lol:
Napsal: 14 dub 2023, 08:39
od alxa
Telefonní relé se čistila planžetou (ocelový tenký plech, na kterém byly příčně vrypy od broušení) a pak jelenicí. (Papír může zanechat vlákna). Smirkový papír také ne, může zanechat zanechat krystalky brusiva "zakouslé" v kovu a lepidlo.
Napsal: 14 dub 2023, 09:17
od otakarv
forbidden píše: Napadlo mě prohodit sepnuto/rozepnuto, protože jsou náhodou identický a závada se vyřešila, respektive přesunula na NC pozici, což mě netrápí. Mohl být teda problém v tom spojení kontaktu s plechem? Nic jinýho mě nenapadá.
Podle mě tam oxidace nebude ale ten jeden kontakt (ta "lentilka") bude mít nepravidelný přechodový odpor s plechem (vývodem).
Napsal: 14 dub 2023, 09:28
od forbidden
Díky za názory, ale je to opravdu v tom propojení kontaktu s plechem. I když to vypadá spojený, tak není.
