Espressif ESP32
Espressif ESP32
Kompiluju to na W7/32.
ESP32 nejde kompilovat na 32 bitový mašině a nebo mu vadí, že to nejsou W10 a výše? Na netu jsem našel, že nainstalovat novější verzi Pythonu ale jak, kam a proč tam psáno není. IDE mám asi poslední stabil verzi 32 bit 1.8.19.
Divný je, že příklady na pár řádků projdou.
Narazil jste někdo na tenhle problém?
Na toto by mohlo stacit nejaka live distribucia linuxu botovatelna s USB s podporou ukladania user veci a mozes si tam robit co chces potom a zostanu ti tam aj nastavene veci.
Ja osobne som mal ovela menej problem pri programovani arduino a podobnych veci, ked to robim pod linuxom.
P.S. Ak posles program mozem to skusit u seba na 2ke ci to prejde
Nainstaloval jsem podporu ESP32 do svýho notebooku, kterej má W7/64. Na IDE 1.8.19 kompilace bez problémů. Tak jsem zkusil starou mašinu, co honí už jen CNC se starým CoreDuo a XP-Profi/32 a taky to prošlo, jen bylo pár výpisů, že nějaký knihovny jsou Uncategorized.
Mladej má notebook s W10/64, tak jsem na zkoušku nainstaloval IDE 2.0.4 a na něm to taky řve na špatnej systém.
No závěr je, na mašinách, kde je AMD procesor (PC na kterým jsem to včera zjistil čtyřjádro Athlon a mladýho NTB s Ryzenem 3) kompilace s delšíma projektama ESP32 nechodí, na Intelech to chodí i na vykopávkách. Moc se ani nedivím, není to poprvé, kdy mi na AMD něco nešlo a na Intelu OK.
Jen tak na zkoušku jsem na PC s AMD a W7/32 dal zkušební "blink" a namnožil ho přes ctrl-v 10x, 50x a 100x aby měl velký počty řádků. 10 a 50 chodilo, 100 už ne. Asi je opravdu nějakej problém při kompilaci s Pythonem, jak jsem našel zmínku na netu.
No nic, hlavně že vím, kde je problém.
