COLOR 4486A-mrtvy
COLOR 4486A-mrtvy
tento TVP ma moc hneva.Uz som na nom vymenil vn trafo,bu508,buz90,tda4605,tea5101b a stale nic..Furt ta ista chyba:TVP sa snazi nastartovat,ale nejde mu to..Chyba sa prejavuje tak ze cely zdroj kmita a to vidno na LEDKE a pocut vo vn trafe...Navyse nereguje ani dialkove ovladanie!!Zdroj bol preskusany ziarovkou 230V/75W-funguje na 100%.Kondiky boli premerane.Skusal som odpajat zataz do VN trafa a stale to iste...
Mam podozrenie na TDA8143,lebo ked som odpojil jeho napajanie +12 V,tak TVP NEKMITAL a DIALKOVE OVLADANIE REAGOVALO!!!Tak sa prosim vyjadrite,moze to byt tym IO??? Budu mi cenne Vase rady,postrehy,skusenosti..
Vopred vdaka...
Robosand píše:Môže to robiť aj TDA8143, ale predtým premeraj filtračný elyt v napájaní IO, zmeraj staticky IO, či nie je v skrate, resp. má malý odpor. Tým, že si odpojil IO, vyradil si RKS. Môže to robiť aj Split trafo.
Split trafo je uz vymenene za uplne nove...A ake mam mat odpory IO??Lebo nie je nic v skrate,akurat vyvod 5 ma byt zem a ono tam je dajaky prechod..Tak neviem..
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Co se týká závady, projdi si starší příspěvky, bylo to tu řešeno několikrát i s postupem, jak identifikovat závadu při přetíženém zdroji.
