T-phone pro - divnej režim
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Hezký den. Dostal se mi do ruk výše zmiňovaný telefon, který měl v rukách absolutní antitalent na tyhle věci. Telefon neuměl posouvání, na co jsem kliknul prstem, tak se zeleně orámovalo. Vypnout ani nešel. když jsem na mobil připojil PC myš přes otg kabel, na co jsem myší najel, bylo zeleně orámovaný a hlasově to řeklo co to bylo - Nakonec jsem dal návrat do továrního nastavení a mobil se pak choval normálně. To bylo ale jen díky tomu, že čirou náhodou mám OTG redukci z USB-C na USB a že vím, že k většině mobilů ta myš jde připojit. Ovšem, jak z toho ven bez myši nevím.
Tlačítkem mobil vypínat nejde - ve výchozím nastavení je dlouhý stisk vypínacího tlačítka vyvolání Google asistenta. Dá se vypínat přes volby jak se zapíná a vypíná třeba wifi, nebo tichý režim. Klasicky to funguje po úpravě nastavení
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Bol zapnutý hlasový asistent google TalkBack. Posúvanie je v tomto režime potiahnutím dvoma prstami. Výber funkcie jedným kliknutím (zelené orámovanie), vykonanie funkcie dvojklikom.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Aha, to by mohlo být ono - dík za info.
