Plynová deska - zapalování
vdm
#1 Příspěvek od vdm »
Zdravím,
Mám problém se zapalováním plamene na varné desce Fagor. Zapalují jen přední dva hořáky, na zadních jde jiskra jen sporadicky. Zapalují se všechny hořáky současně, není selekce na ten, který chci použít.
Zkusil jsem toto:
1.Prohození vývodů na zapalovacím modulu - žádná změna.
2.Proměření zapalovacích svíček šlusmetrem - obvod žádné není přerušen.
3.Udělat jiskřište mezi kusem drátu proti kostře a nezapalující elektrodě - jiskra se nenatáhne ani milimetr daleko.
4.Odebrat fungující hořáky aby nemohla jiskra přeskočit a zbylo víc energie na ty nefungující - jiskra se natáhne po keramickém těle elektrody na montážní šroubek hořáku. U té, kde je odebrán hořák.
5.Keramická část elektrod není viditelně očouzená.
Je možné, že nefungující elektrody mají takový svod, že už není energie na jiskru? Tvrdý zkrat fungující elektrody na kostru jiskru na té druhé funkční omezí, ale pořád jiskra přeskakuje.
Máte s tímto zkušenosti, nebo mám hned koupit nové zapalovací elektrody?
https://www.elny.cz/fagor-epf-4-gl-elek ... rak-p2804/
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
Zkusil jsi prohodit zapalovací svíčku zepředu (tu která funguje) dozadu? nebo to nejde kvůli délce kabelu? Tím by se potvrdilo že je problém ve svíčce. Nebo nejsou nějak znečištěné ty zadní hořáky? Je mi trochu divné že nefungují správně dva, dvě svíčky najednou asi neodejdou.
vdm
#3 Příspěvek od vdm »
pro sr71
Prohození jsem udělal, viz bod 1, ale na 100% nevím, které elektrody jsem mezi sebou prohodil.
#4 Příspěvek od Hill »
Svod na elektrodě bývá nejčastější příčinou. Zkus je očistit isopropylem.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
vdm píše:pro sr71
ty ale píšeš že jsi prohodil dráty na zapalovacím modulu, pokud to po prohození bylo stejné tak jsi vyloučil problém v tom zapalovacím modulu, jestli to chápu správně
vdm
#6 Příspěvek od vdm »
Pro Hilla
Všechny elektrody jsem čistil stejně. Jedině že by probílejy někde v místě styku s plechovou deskou, úplně vymontované jsem je neměl.
Pro sr71
tou výměnou jsem chtěl zkontrolovat ten zapalovací modul, jestli má všechny vývody živé. Ale tím jsem vlastně vyzkoušel i nefunkčnost elektrod. Zapalují pořád jen ty přední.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě máš svod v těch "svíčkách", co nehážou jiskry. Taky to asi nepůjde vyčistit, protože to nejspíš navzlínalo mezi elektrodu a izolátor zevnitř. Takže pokud to nejde rozebrat, tak jedině koupě nových.
vdm
#8 Příspěvek od vdm »
Problém vyřešen. Trochu jsem se zamotal do toho, co a jak jsem vyzkoušel.
Závada je v zapalovacím modulu, dva ze čtyř vývodů nedávají jiskru stabilně. Po výměně modulu za nový jiskří všechny zapalovací elektrody bez výpadku.
Díky všem za rady.
Zpět na „Bílá technika“
