ESR u různých elektrolitů
Napsal: 13 led 2007, 19:14
od AmarokCZ
Zdravím,
potřeboval bych vědět typické hodnoty ESR u eletrolitů pro běžný provoz a pro kapacity od 1uF do 0,1F. Díky
Napsal: 13 led 2007, 21:29
Nieco je tu (a merak ako bonus :D) - ale len do 1000uF http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Napsal: 13 led 2007, 22:58
od AmarokCZ
O tom, co je napsané na měřáku od Zajíce vím, ale zdá se mi to poněkud nereálné - třeba těch 100ohm pro 1uF, potřebuju to na to abych přibližně zjistil, jestli mi můj měřák ukazuje blbosti nebo ne. Podle Zajíce jsou ty hodnoty dost odlišné, ale podle toho mého měřáku mají skoro všechny kondy co mám doma přibližně 1ohm (5uF až 50mF)
Napsal: 13 led 2007, 23:12
Neviem, ako je to realne, ale na rozlisenie medzi dobrym a zlym elytom to funguje. Keby to stale ukazovalo 1uF, tak to nie je velmi uzitocny merak :D
Napsal: 15 led 2007, 08:14
od SMITH
Ked som sa kedysi zaoberal touto temou , tak som sa docital ,ze kondenzatory s vnutornym odporom viac ako 5 Ohm su klasifikovane ako vadne.
Dalsi zdroj info by mohol byt datasheet , kde taky to udaj musi byt napisany.
Napsal: 15 led 2007, 12:59
od Jindra2
Hodnoty ESR
Jindra
