VYŘEŠENO - Gramofon DUAL CS-741Q automatika
Napsal: 04 kvě 2023, 22:06
Zdravím, gramofon DUAL CS-741Q
Ramínko se jen zvedalo a spouštělo, vodorovný pohyb žádný.
Po odmaštění třecího segmentu dole na ose ramínka už se hýbe, ale umí jen STOP.
Zjistil jsem, že ve vačce chybí přeřazovací páčka - srpek pro směrování trnu do delší drážky.
Vačku lze koupit zde, neručí, že bude pasovat, majitel nechtěl riskovat.
Tak jsem srpek vystříhal a vypiloval z 1mm mosazného plechu.
Na netu se víckrát píše o problémech s automatikou u tohoto stroje.
Proto jsem tu náhradu nafotil. Kdyby ji někdo potřeboval, lze ji vytisknout 3D.
Obrázky ve vyšším rozlišení jsou zde.
Bez originálu jsem to netrefil zcela přesně, ale funguje to.
Trn na kratším konci páčky má mít větší průměr, kratší část páčky ještě kratší,
aby trn nedrhnul o zajišťovací jazýček na vačce. Naopak delší konec páčky má být ca o 5mm delší.
Viz obrázky na dual-board.de
Chvíli mi trvalo pochopit, jak ta automatika funguje. Tak to zde popíšu.
Na třetím obrázku nahoře je vidět bílý trn. Je spojený s pákou, která končí u třecího segmentu pod ložiskem ramínka.
Obě drážky trn vychýlí od středu ke kraji, a zpět ke středu vačky.
Navíc proměnná hloubka drážek způsobí svislý pohyb páky.
Při STARTu elektromagnet dostane vačku do záběru s talířem překlenutím chybějících zubů. (1. obrázek odkaz dual-board.de)
Elektromagnet zůstane přitažený déle. Srpek na vačce se vychýlí, když jeho trn míjí páčku elektromagnetu.
Tím srpek nasměruje bílý trn do delší drážky. Ta je téměř v celé délce mělká, druhý konec páky je celou dobu přitlačen k třecímu segmentu ramínka.
Ramínko je chvíli tlačeno ke stojánku, pak k desce, až ho zastaví některý doraz, dle zvolené rychlosti.
Když bílý trn míjí kratší konec srpku, vrátí ho zpět do původní polohy.
STOP pošle do elektromagnetu jen krátký impuls. Bílý trn běží kratší drážkou, ta je mělká jen v první polovině.
Ramínko je tlačeno ke stojáku, k desce už nejede, protože hluboká drážka způsobí oddálení páky od třecího segmentu.
pepper
pepper
