Kuchyňský robot philco phsm 9000 regulace
aligator
#1 Příspěvek od aligator »
Prosím vás nemáte někdo schéma zapojení k tomuto robotu?
Po připojení na jakýkoliv stupeň 1-6 jede na maximální otáčky.
při přepnutí na stupeň č.4 se motor vypne a při přepnutí na jiný stupeň jej nelze spustit. Musím přepínačem najet do nulové polohy a poté již opět zapnout jde.
Triak není vadný. Po odpojení Gate je motor robotu vypnutý.
Uvnitř je tato DPS:
https://beko.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/80051915-modu ... phsm-9000/
Trimr je také OK. Cestou jsem došel až k IO, který má zde označení EL6101A1.
jsou zde dva hallovy snímače. Po jejich odpojení od DPS nejde robot zapnout.
Pak je tam třetí, který když odpojím, tak se chod motoru nezmění (opět jede na maximum). Tento 3-vývodový snímač vede dovnitř k motoru. To jsem zatím nerozdělal.
Zajímá mne hlavně, jakou návaznost zde mají hallovy snímače v podobných robotech. Případně, zda by vada v hallově snímači mohla ,,vyrušit" regulaci.
Za případnou radu budu velice rád.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Ověřil bych napájení toho IO (přes srážecí kondenzátor - bez kapacity???). Hally lze vyzkoušet, jeden vývod je zem, druhý napájení, třetí impulsní výstup, obvykle otevřený kolektor. Rozložení pinů identifikuješ z desky. Ten obvod lidé na webu občas shánejí, tak možná není úplně spolehlivý.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
ty roboty mají často hall nebo tacho na rotoru u komutátoru. Bývá povolenej nebo nějak pohlej magnet na hřídeli. Tam bych asi začal.
Zpět na „Bílá technika“
