Regulátor v LED žárovce.
Napsal: 13 kvě 2023, 09:48
od californ
Nevíte někdo, jaký typ je tento regulátor, Není možnost ho přečíst. Děkuji.
Napsal: 13 kvě 2023, 12:00
od jardafiala
No to na obrázku bych tipnul na FET tranzistor, regulátor bude z druhé strany.
Napsal: 13 kvě 2023, 12:03
V tychcto puzdrach su specialne IO pre LED ziarovky. Z druhej strany nebude nic.
Nikto ti nepovie, co mas ty na stole.
Napsal: 13 kvě 2023, 12:12
od workhard
FET to určitě není.
https://cz.farnell.com/microchip/cl2k4- ... dp/2448490 mohlo by to být třeba tohle, ale je víc typů, některé umí i měnit proud.
Napsal: 14 kvě 2023, 08:14
od californ
Díky ,,workharde" za odkaz i všem, ale nebude to ten typ. Podle datasheetu je pin N/C prázdný, ale ten na LEDce má resistor 6R8 paralelně N/C k pinu VB a jednomu vývodu kondíku. Není to důležité,ale jen mě zajímá ten Ic, jaké má parametry a případně, jak by se dal využít.
Napsal: 14 kvě 2023, 09:15
od Artaban001
Bigclivedotcom na Youtube podobný LED rozebíral, a jsou to nějaký speciální IO, co fungují jako proudový zdroje.
Napsal: 14 kvě 2023, 14:15
od pocitujlasku
tiez si myslim, ze to bude nejaky jednoduchy prudovy zdroj.
Videl som aj take napatove, vstup priamo usmernenych 230V, vystup 12V 100mA a okolo toho par odporov a kondikov.
mozno skusit popozerat vyrobcov, ci nieco podobne nemaju v ponuke a cinan to len opajcol.
Napsal: 14 kvě 2023, 16:06
od Valdano
Na Aliku
viz tento odkaz. Ten čip v dolní části JZ1009B na obrázku vypadá podobně a taky tam má odpor 6R8. Ten čip v horní části je usměrňovací můstek MB10F.
Je to konstantní zdroj proudu
JZ1009B. Na Aliku je k němu popis, ale samotný čip aktuálně už není v nabídce
viz tento odkaz. Datasheet jsem k tomu nenašel. Takže jen ten popis z Aliku.
JZ1009B vysokonapěťový konstantní zdroj proudu
Vlastnosti
1. Vstupní napětí 110 a 220V AC.
2. Nastavitelný výstupní proud 5 až 60mA lze dosáhnout přesnosti konstantního proudu +/- 3%.
3. Ochrana proti přehřátí.
4. Přepěťová ochrana.
5. S funkcí přepětí a konstantního výkonu.
6. Kompatibilní s triakovým stmívačem.
Napsal: 14 kvě 2023, 16:32
od patrikvarga
Alebo aj RM9003B.
Napsal: 14 kvě 2023, 16:37
od Valdano
RM9003A a RM9003B v provedení TO252 mají na Aliku po 10-ti kusech
viz tento odkaz a také
viz tento odkaz aktuálně za cca 60 Kč včetně DPH a poštovného z Číny až do ČR.
Datasheet k RM9003A. Typické zapojení viz obrázek níže.
Napsal: 14 kvě 2023, 20:00
od californ
Kluci, jste zlatí. To je ono. Děkuji.
