Zdroj s UC3844 (AUTOCHLOR)
juricaj
#1 Příspěvek od juricaj »
Pěkný den všem. Po demontáži vadných prvků ze zdrojové části solinátoru SMCE20A mi tu zůstala dioda a rezistor bez identifikace. Jedná se o diodu D2 v pouzdru D35 a odporR12 v pouzdru 0207.Nemáte s tím už někdo zkušenost ,
případně rozpis (typ) na správné hodnoty? Zde kousek co jsem vykreslil:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
D2 - třeba 1N4148
R12 - něco do 10R
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Pro jistotu ještě proměř keramiku 47p 1kV, bývají problémový hlavně po zahřátí, ťukni ho taky UceO testerem na tranzistory aspoň na 300V, lépe 600V.
juricaj
#4 Příspěvek od juricaj »
Kond byl K.O, o něm vím, ten to asi také způsobil. Teď čekám na součástky, pak dám vědět.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Ano, než dáš nový prověř ho, protože pokud bude čínskej, tak jich cca 10% bývá vadných.
juricaj
#6 Příspěvek od juricaj »
Tak uběhl nějaký čas od ostrého provozu solinátoru. Doplňuji tedy součástky, které jsem použil. D2-1N4148, R12-15R, C11-56pF/2kV.
