Zdroj s UC3844 (AUTOCHLOR)
Napsal: 13 kvě 2023, 16:16
od juricaj
Pěkný den všem. Po demontáži vadných prvků ze zdrojové části solinátoru SMCE20A mi tu zůstala dioda a rezistor bez identifikace. Jedná se o diodu D2 v pouzdru D35 a odporR12 v pouzdru 0207.Nemáte s tím už někdo zkušenost ,
případně rozpis (typ) na správné hodnoty? Zde kousek co jsem vykreslil:
Napsal: 13 kvě 2023, 17:15
od jezevec
D2 - třeba 1N4148
R12 - něco do 10R
Napsal: 16 kvě 2023, 08:39
od samponek
Pro jistotu ještě proměř keramiku 47p 1kV, bývají problémový hlavně po zahřátí, ťukni ho taky UceO testerem na tranzistory aspoň na 300V, lépe 600V.
Napsal: 16 kvě 2023, 08:50
od juricaj
Kond byl K.O, o něm vím, ten to asi také způsobil. Teď čekám na součástky, pak dám vědět.
Napsal: 16 kvě 2023, 08:54
od samponek
Ano, než dáš nový prověř ho, protože pokud bude čínskej, tak jich cca 10% bývá vadných.
Napsal: 26 čer 2023, 17:24
od juricaj
Tak uběhl nějaký čas od ostrého provozu solinátoru. Doplňuji tedy součástky, které jsem použil. D2-1N4148, R12-15R, C11-56pF/2kV.
