Zapojení obrazovky?!
Filda
#1 Příspěvek od Filda »
zdarec chlapi. Dělám si osciloskop z těhle stránek http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
v modulu obrazovky je vyobrazená obrazovka se 4mi přerušovanými čarami ..... nějak jsem nedošel co jsou a(anody) a co g(mřížka) protože obrazovka má pouze a1 , a2 , g 8O co je potom ta 4. přerušovaná čára (a která čára je a a která g)? ..... dělám to s obrazovkou DG7-123 ale na tom moc nesejde (jenom malé úpravy). (doufám že to chápete) za odpovědi budu vděčný :D
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Moc jsem tvému dotazu neporozuměl, ale na tom obrázku (obrazovka 7QR20) je zleva g1, g2, g3, g4; g2 je spojená s g4 a s vychylovací destičkou.
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
ahaaaaa g2 a g4 je spojeno vevnitř te obrazovky ...... toho sem si nevšiml :oops:
souba
Předmět
#4 Příspěvek od souba »
Taky jsem před léty stavěl něco podobného z 7QR20.
Problém byl s odstíněním trafa.
Místo bodu ležatá osmička .
Nakonec jsem to vyřešil tím,že jsem dal trafo mimo .
Filda
#5 Příspěvek od Filda »
já si myslím že to trafo odstínit nebude tak těžké ...... nějaká ta "klec" kolem trafa a na obrazovku stínící kryt ...
meno
#6 Příspěvek od meno »
Fidla : Ale stým osciloskopom nijaké extra výsledky nedosiahneš !!! Je to vlastne odlahčená Teslácka BM370. Poslúži maximálne ako zobrazovač signálu max. do 1MHz !!! Na meranie sa nehodí !!!
:D :D :D
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
pokud neumí měřit od dc, tak je prakticky na nic..
Filda
#8 Příspěvek od Filda »
pro MENO: No ja ho vlastně stavím jenom tak :D na měření ho vůbec nechci používat na to mam oscilo tektronix 466+DM44 (2.paprskový 100Mhz,pamět. obrazovka) :D
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
ted se tak na to dívám a: Radix píše že je tam g1,g2,g3,g4 ale na patici je g,a1,a2 s D4 a ted kam co mám zapojit??? Zkoušel jsem to hledat na netu a nic ..... na tohle jsem lama no :oops:
#10 Příspěvek od masar »
Na tomto webu je ke ztažení popis většiny osc. obrazovek zde:
http://upload.ebastlirna.cz
Je třeba k souboru doplnit příponu .zip, aby to bylo o.k. :idea:
#11 Příspěvek od Hill »
Obrazovka DG7-... je konstrukčně odlišná odd 7QR20. Především má souměrné vychylování a žádnou z destiček, pokud vím, nemá spojenou s žádnou z anod. Čili se budeš muset orientovat podle obou patic.
Škoda, že, ať dělám, co dělám, přípona nepřípona, ten stažený soubor odtud neotevřu a neotevřu.
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak u mna je 1 z 3 pokusov uspesny - pri prvom sa spojenie prerusilo a subor nebol cely, druhy sa prerusil hned na zaciatku a treti sa normalne stiahol (pouzivam Konqueror).
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Fildo, podívej se do AR 10/58, kde je zapojení se symetrickou obrazovkou DG7/1, z toho můžeš vyjít.
Filda
#14 Příspěvek od Filda »
Radix píše:Fildo, podívej se do AR 10/58, kde je zapojení se symetrickou obrazovkou DG7/1, z toho můžeš vyjít.
Ze ktereho je to roku???
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
1958.
