Logicka sonda LP2 - schema a obsah PROM
kajsmentke
#1 Příspěvek od kajsmentke »
Zdravim,
mate niekto schemu a obsah promky k logickej sonde LP2 vyrabanej JZD Mir Brezuvky ?
Obrázek
Obrázek[/list]
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
Schéma by bola, neobsahuje hodnoty súčiastok.
Stefan31
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Tu a tam se objeví v různých bazarech třeba viz zrovna teď je aktuální nabídka na slovenském bazaru Bazos.sk: Logická sonda LP2 od JZD Mír Březůvky. Schéma tam je, ale stejně jako na Vámi přiloženém obrázku je bez uvedených hodnot součástek. Nicméně pokud je sonda funkční nebo minimálně alespoň ta promka v ní nepoškozená tak by mělo být možné její obsah ve vhodném programátoru načíst a uložit si ho do počítače. Na tom schématu je označena jako IO6 u té LED segmentovky a je to MH74188 viz odkaz na datasheet k té promce.
Obrázek
Pokud vhodný programátor pro MH74188 nemáte tak zde je odkaz na projekt amatérského programátoru včetně popisu k němu. Na konci popisu je tam i odkaz na uložiště projektu na GitHubu kde se dá stáhnout SW, rozpis materiálu, návrh DPS i soubory pro 3D tisk krabičky.
Obrázek
kajsmentke
#4 Příspěvek od kajsmentke »
bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky, pride mi to ako celkom podarena konstrukcia tak by ju nebolo zle uviest do funkcneho stavu
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
kajsmentke píše:bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky
Tak můžete zkusit zavolat tomu prodejci co tu sondu aktuálně nabízí na Bazos.sk viz odkaz uvedený v mé dřívější odpovědi v tomto tématu. Ten inzerát je z 11.4.2023 tj. cca měsíc starý. Takže se to možná ještě neprodalo. Pokud je ten kousek co tam ten prodejce nabízí plně funkční tak za tu cenu 19 EUR si ji tam můžete koupit a budete mít funkční sondu a ten vrak co máte si můžete nechat na náhradní díly.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 18 kvě 2023, 14:19, celkem upraveno 4 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
Je tam navod - displej podla neho vie zobrazit len par symbolov. Podla toho a zapojenia by nemal byt problem obsah PROM vytvorit.
precizek
#7 Příspěvek od precizek »
Obsah PROM mám.
Naposledy upravil(a) precizek dne 24 lis 2023, 22:50, celkem upraveno 3 x.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
A je nějaký důvod, proč to tu není?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
precizek
#9 Příspěvek od precizek »
edit
Naposledy upravil(a) precizek dne 24 lis 2023, 22:17, celkem upraveno 2 x.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
A schéma by někdo dodal?
precizek
#11 Příspěvek od precizek »
edit - doplněné schéma bylo nepřesné.
Naposledy upravil(a) precizek dne 24 lis 2023, 22:24, celkem upraveno 8 x.
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Teď ještě návod (resp. tu část, kde je popsána funkce v návaznosti na zobrazení na displayi) a máme to všechno...
precizek
#13 Příspěvek od precizek »
edit
U diody D10 je údaj 0,7 ... asi se toto nastavuje trimrem R6.
Naposledy upravil(a) precizek dne 24 lis 2023, 22:50, celkem upraveno 2 x.
precizek
#14 Příspěvek od precizek »
Návod
Gejmryx
#15 Příspěvek od Gejmryx »
Zdravím, rozhodl jsem se si postavit logickou sondu LP2.
Problém je v tom, že schéma které jsem našel, nemá hodnoty součástek, a nemám obsah PROM paměti.
Rád bych poprosil o kvalitní fotky obou stran PCB, a jestli náhodou někdo nemá dump PROM paměti.
přikládám schéma co jsem našel na internetu
Děkuji.
