Logicka sonda LP2 - schema a obsah PROM
Napsal: 18 kvě 2023, 09:08
od kajsmentke
Zdravim,
mate niekto schemu a obsah promky k logickej sonde LP2 vyrabanej JZD Mir Brezuvky ?
Obrázek
Obrázek[/list]
Napsal: 18 kvě 2023, 11:52
od stefan31
Schéma by bola, neobsahuje hodnoty súčiastok.
Stefan31
Napsal: 18 kvě 2023, 12:08
od Valdano
Tu a tam se objeví v různých bazarech třeba viz zrovna teď je aktuální nabídka na slovenském bazaru Bazos.sk: Logická sonda LP2 od JZD Mír Březůvky. Schéma tam je, ale stejně jako na Vámi přiloženém obrázku je bez uvedených hodnot součástek. Nicméně pokud je sonda funkční nebo minimálně alespoň ta promka v ní nepoškozená tak by mělo být možné její obsah ve vhodném programátoru načíst a uložit si ho do počítače. Na tom schématu je označena jako IO6 u té LED segmentovky a je to MH74188 viz odkaz na datasheet k té promce.
Obrázek
Pokud vhodný programátor pro MH74188 nemáte tak zde je odkaz na projekt amatérského programátoru včetně popisu k němu. Na konci popisu je tam i odkaz na uložiště projektu na GitHubu kde se dá stáhnout SW, rozpis materiálu, návrh DPS i soubory pro 3D tisk krabičky.
Obrázek
Napsal: 18 kvě 2023, 13:22
od kajsmentke
bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky, pride mi to ako celkom podarena konstrukcia tak by ju nebolo zle uviest do funkcneho stavu
Napsal: 18 kvě 2023, 14:00
od Valdano
kajsmentke píše:bohuzial mam len vrak tejto sondy z vyletovanou castou suciastok vcetne promky
Tak můžete zkusit zavolat tomu prodejci co tu sondu aktuálně nabízí na Bazos.sk viz odkaz uvedený v mé dřívější odpovědi v tomto tématu. Ten inzerát je z 11.4.2023 tj. cca měsíc starý. Takže se to možná ještě neprodalo. Pokud je ten kousek co tam ten prodejce nabízí plně funkční tak za tu cenu 19 EUR si ji tam můžete koupit a budete mít funkční sondu a ten vrak co máte si můžete nechat na náhradní díly.
Napsal: 18 kvě 2023, 14:02
Je tam navod - displej podla neho vie zobrazit len par symbolov. Podla toho a zapojenia by nemal byt problem obsah PROM vytvorit.
Napsal: 11 zář 2023, 17:42
od precizek
Obsah PROM mám.
Napsal: 11 zář 2023, 17:44
od JirkaZ
A je nějaký důvod, proč to tu není?
Napsal: 11 zář 2023, 17:47
od precizek
edit
Napsal: 11 zář 2023, 17:52
od JirkaZ
A schéma by někdo dodal?
Napsal: 11 zář 2023, 17:59
od precizek
edit - doplněné schéma bylo nepřesné.
Napsal: 11 zář 2023, 18:09
od JirkaZ
Teď ještě návod (resp. tu část, kde je popsána funkce v návaznosti na zobrazení na displayi) a máme to všechno...
Napsal: 11 zář 2023, 18:10
od precizek
edit
U diody D10 je údaj 0,7 ... asi se toto nastavuje trimrem R6.
Napsal: 11 zář 2023, 18:21
od precizek
Návod
Napsal: 07 črc 2026, 15:26
od Gejmryx
Zdravím, rozhodl jsem se si postavit logickou sondu LP2.
Problém je v tom, že schéma které jsem našel, nemá hodnoty součástek, a nemám obsah PROM paměti.
Rád bych poprosil o kvalitní fotky obou stran PCB, a jestli náhodou někdo nemá dump PROM paměti.
přikládám schéma co jsem našel na internetu
Děkuji.
