Z: Oddeľovacie trafko
Něco na podobném principu: https://www.tme.eu/cz/details/ts15_29/transformatory-s-uchyty/indel/ts-15-29/
Primár a sekundár bývají na samostatné kostřičce. Kostřičky musejí mít stejnou výšku.
Potom se jedno trafo zase složí se dvěma vinutími na 230V. Ale je nutno přimotat na budoucí sekundár příslušný počet závitů, aby se dohnaly úbytky napětí. Jsou poloviční ztráty a trafo je hlavně 2x tvrdší než by měla dvě trafa proti sobě. Ono mluvit o "tvrdosti" u trafa 10VA je trochu přehnané.
Výhodné to je obvykle jen když trafa nemusíš kupovat. Mám to vyzkoušené na trafech 35VA, když jsem vyráběl laboratorní zdrojíky 0-300V/0,1A.
Doporučované trafo "TSZS16/016M" splňuje tvůj požadavek (až na výkon). Jen cena by se mi moc nelíbila; ale kdybych ho nutně potřeboval...
To kecáš. Bezpečnostní transformátor je pojem definující jeho odolnost izolační bariéry proti průrazu napětí z primární strany na stranu sekundární a v normě jsou i pro jednotlivý třídy udaný napětí a doby, po kterou daná izolace musí přiložený napětí vydržet = nesmí se prorazit. O napětí na sekundární straně se v týhle normě vůbec nehovoří, protože to je čistě norma pro izolační odolnost mezi vinutíma. Takový trafa se používají pro oddělení napájecích obvodů od běžný sítě třeba kvůli oddělení zemnicího potenciálu, aby výsledný napájecí napětí byo tzv. "plovoucí vůči zemi", tzn. aby ani jeden z vodičů nebyl schopnej vytvořit pro případnou obsluhu nebezpečně vysokej rozdíl potenciálu proti zemi.Ivan_01 píše:Bezpečnostný transformátor je taký, ktorý zodpovedá norme ČSN EN 61558-2-6. Oddeľovací transformátor zase zodpovedá ČSN EN 61558-2-4. Také ľahké nevieš? Oddeľovacie trafo má galvanicky oddelené vinutia. Bezpečnostné trafo je oddeľovacie a navyše má definovanú elektrickú pevnosť primár - sekundár. ALE... Bezpečnostné trafo by malo mať na výstupe bezpečné napätie, pričom sa 230V na sekundáre za bezpečné považovať nedá. Takže otázka, je trafo 230/230 bezpečnostné ?
To co popisuješ ty, je jedna z variant bezpečnostního trafa S VÝSTUPNÍM NAPĚTÍM O BEZPEČNÝ VELIKOSTI - například pro použití k osvětlování nebo napájení elektrickejch strojů a přístrojů v prostředí výslovně definovaným jako nebezpečný - v přítomnosti vlhkosti nebo přímo ve vodě, v uzavřenejch kovovejch nádobách, pro napájení lékařský techniky přímo vodivě spojovaný s lidským tělem a podobně.
A kutilmile - nelituju tě
ochranný oddělovací ........ sekundár > 50 V (do 1000 V, podle 61558-ed2 do 1100 V)
ochranný bezpečnostní .... sekundár ≤ 50 V
- Artaban001
edit - tak je to zásuvka pro holící strojky s oddělovacím trafem.
https://www.schmachtl.cz/v-16290-b mám přesně tuto
