PIR čidlo pohybu nedetekující zvířata
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Nema někdo zkušenosti? Nějake za rozumný peniz.
Zatim jsem našel toto.
https://allegro.cz/nabidka/detektor-pir ... 0wQAvD_BwE
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
V českém eshopu za 468 Kč včetně DPH + poštovné.
Na Aliexpressu za 126 Kč včetně DPH a poštovné zdarma z Číny až do ČR.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Tak jsem zjistil, že maximalní vaha činských domacich zviřat je 25kg
To by můj pes nedal. :?
https://aliexpress.com/item/4000174258247.html
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Jablotron dělal PIR čidlo s netečností ke zvířatům - myslím, že to řešili nějakou polozakrytou fresnelovou čočkou.
Tady jsou tři verze a myslím, že ta třetí je s relátkem, tudíž je univerzální.
PF
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Pokud máte větší zvíře tak bude problém najít vhodný detektor, který by ho ignoroval. To nesouvisí s Čínou. V Číně se vyrábějí různé detektory s různými limity, ale obecně platí, že čím větší zvíře tím větší je pravděpodobnost, že ho čidlo nebude ignorovat. Detektor v tom české eshopu má uveden dokonce limit jen do 15 Kg.
Čidlo na Alliexpresu má pomocí jumperů na desce volitelnou citlivost
spojeno jen PULSE1 - vysoká citlivost
spojeno jen PULSE2 - střední citlivost
nepropojeno PULSE1 ani PULSE2 nízká citlivost
Ale ani ta nejnižší citlivost nezabrání detekci větších zvířat.
Jsme na eBastlírně takže pokud je to pro Vás přijatelné tak si můžete zkusit sbastlit vlastního detektor, na kterém si sám vyzkoušíte naladit citlivost a třeba si i pohrát s nějakými filtry.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 26 kvě 2023, 12:02, celkem upraveno 2 x.
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
petrfilipi píše:Jablotron dělal PIR čidlo s netečností ke zvířatům - myslím, že to řešili nějakou polozakrytou fresnelovou čočkou.
PF
Ano, na to 3 mám odkaz v dotazu. Akorat to asi není jablotron.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Jediný z těch levných co funguje má dvě čidla a každé snímá v jiné výšce.
Musí se to namontovat na stěnu do určité výšky.
Pokud detekují obě čidla pohyb po určitou dobu, tak to vyhlásí poplach.
Pokud ratlík lítá dole u podlahy a bere ho jenom spodní čidlo, tak se nic neděje. Nicméně cena od profi alarmu je jaká je.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
BigSandy píše:Akorat to asi není jablotron.
Výrobcem je kanadská firma PARADOX Security Systems.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
Valdano - nemaš v šupliku to činske? :D
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Pokud má někdo doma psa třeba vlkodava, který je velikostí skoro jako malý kůň a když se postaví na zadní tak dosáhne výš než páníček nebo panička pak už prostě smůla. Detektory imunní proti takovým zvířatům by byly imunní i proti lidem. :lol:
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
No mi jde spiš o to, že je 433MHz, jinak bych ho bral.
Nepotřebují spinaci kontakty.
Hned vedle mam ESP32 a chtěl bych ho připichnout na pin.
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
BigSandy píše:Valdano - nemaš v šupliku to činske?
Měl jsem v šuplíku PIR modul k Arduinu z Hadexu viz tento odkaz s nastavitelnou citlivostí. Na tom modulu se dá trimry nastavit citlivost i doba sepnutí, ale vzal si ho ode mne známý. Takže momentálně nemám, ale na Hadexu ten PIR modul stojí jen 39 Kč. Takže si ho tam klidně můžete objednat, připojit si ho k ESP32 a pohrát si s tím. Pokud máte možnost si zboží vyzvednout osobně v některé z kamenných prodejen Hadexu v Ostravě tak to můžete mít bez ceny za dopravu a pokud tu možnost nemáte tak si k těm 39 Kč připlatíte za dopravu podle toho jakou si zvolíte.
#13 Příspěvek od samec »
HF_Tech píše:Jediný z těch levných co funguje má dvě čidla a každé snímá v jiné výšce.
Ak chcem detegovať osobu, tak mi stačí z tej dvojice len ten horný, že? :roll:
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Co kdyby to byl vznášející se ratlík? Spodní v klidu, horní spoustu alarmů? :-)
jirkati
#15 Příspěvek od jirkati »
Mnohý se zasměje. ale já jsem tento problém se zvířaty vyřešil postupným přelepováním dolní části Fresnelovy čočky lepící páskou. Už pár roků to zachytí kočku na silnici vzdálené 8 m, ale vlčáka ve vzdálenosti 6 m už nevidí. Bohužel nevidí ani člověka pod 150 cm, který je blíž, než 2 m od vchodových dveří.
