P: Baterie Panasonic NCR18650BD 3.6V 3200 mAh - Nove ...
bluewave65
#1 Příspěvek od bluewave65 »
Velikost baterie, akumulátoru: 18650
Technologie baterie, aku: Li-Ion akumulátor
Rozměry: (O x v) 18.5 mm x 65.8 mm
Kapacita (mAh, Ah): 3200 mAh
Vnější O: 18.5 mm
Vnější výška: 65.8 mm
Typ baterie/akumulátoru: Li-Ion akumulátor
Nabíjecí proud (max.): 0,9 A
Vlastnosti speciálního akumulátoru: Flat-Top
Typ (výrobce): NCR18650BD
Vybíjecí proud (max.): 10 A
Vybíjecí koncové napětí: 4.2 V
Nabíjecí napětí (max.): 4.2 V
Možnost dobíjení: Ano
Teplota (max.): +60 °C
Teplota (min.): -20 °C
Napětí: 3.6 V
Hmotnost: 49 g
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 00-mah.pdf
Vykuchane z nikdy nepouziteho baterioveho bloku ....
K dispozici 20 kusu ...
Cena 50 kc / Ks ...
#2 Příspěvek od ok1hga »
jak to bylo rozebíráno ?
nemají v čepičkách dírky ?
proč to nezůstalo v celku ?
dej sem detailní fotky kde to bylo bodováno . . .
#3 Příspěvek od EKKAR »
A taky máš pjeknej hokej v údajích:
bluewave65 píše:Panasonic NCR18650BD 3.6V 3200 mAh
To ho dokážeš vybít ze 4,2V zase jen na 4,2V ...????
Pikofarad
#4 Příspěvek od Pikofarad »
Proč by někdo kuchal nepoužitý nový blok?
Mám rok staré auto,najeto 10tis,vše bezvadný stav,rozprodám na díly :lol:
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
EKKAR píše:A taky máš pjeknej hokej v údajích:
Ne jen se upsal... V DS je 2,6V
bluewave65
#6 Příspěvek od bluewave65 »
zadny hokej nemam, proste jsem zkopiroval text z conradu ...
Bodovane to je klasicky .
Prodejne to v celku neni, proto se to rozebiralo .........
#7 Příspěvek od EKKAR »
Fakt je, že třeba 20ks pack si jen tak někdo vcelku koupí jen těžko, to by na něj potřeboval mít použití i příslušný nabíjecí/balanční heblo, kdežto jednotlivý články i když už jsou bodovaný si zákazníka najdou spíš, porovnání s lehce vojetým kchárem tady hodně pokulhává - spíš by se to dalo porovnat s prodejem sady málo použitejch pneumatik po kusech ...
No a s tím údajem o napětí nabití/vybití - vidíš, že i takovejm kšeftařům, jako jsou Conradi, nesmíš všecko věřit a než je ocituješ, musíš si to znovu zkontrolovat, jestli od nich nekopíruješ nějakou pýčovinu ...
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Tyto accu jsou v elektrokoloběžce Bolt, jsou tam dva packy 5P4S celkem na 42V co píšou na štítku.
bluewave65
#9 Příspěvek od bluewave65 »
nevim sice k cemu tahle diskuze je, ale ten bateriovy blok byl puvodne urceny pro zvedaci plosinu pro invalidy ...... neni z kolobezky ...
kovka
#10 Příspěvek od kovka »
Jen jsem tím chtěl říct, že to nejsou šmejdy, ty moje měřením skoro 3.000mAh
#11 Příspěvek od ok1hga »
bluewave65 píše:nevim sice k cemu tahle diskuze je
aby se případní zájemci dozvěděli víc informací . . .
ok1hga píše:jak to bylo rozebíráno ?
proč jsi neodpověděl ???
proč jsi sem nedal detailnější fotku ?
máš pocit, že tento detail stačí ?
bluewave65
#12 Příspěvek od bluewave65 »
sorry, to jsem nejak asi prehlid ......
diry tam nejsou, je to v pohode viz foto ...
rozebral jsem to protoze seslo z puvodne planovaneho projektu v polovine realizace ......
