DAB adapter
dvorak
DAB adapter
#1 Příspěvek od dvorak »
Je možno dole uvedený adapter použít v autě -pouhým zasunutím do USB ? Děkuji.
https://allegro.cz/nabidka/automobilovy ... gL4kfD_BwE
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Podle všeho to vypadá na nějaký SDR kousek, který vyžaduje aplikaci - Rádio jde ve formě dat z USB, který musí zpracovat aplikace - například by šel použít přes OTG redukci k Androidnímu tabletu, nebo k PC. Pokud má Tvý autorádio Android systém, tak to můžeš zkusit.
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Jelikož radio s Androidem nemám, nepřichází tedy tento typ v úvahu. Existuje ale nějaký adapter pro běžné radio ? Našel jsem něco na ebay :
https://www.ebay.com/itm/185688548149?h ... R-zy6dyNYg
#5 Příspěvek od ok1hga »
zapomeň na jednoduchý USB stick . . .
tohle můžeš dát do auta . . .
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Prodávají DAB adaptéry pro každý autorádio - strčí se to do zapalovače a připojí anténa. Výstup je namodulován na běžný FM signál, stejně jako transmitter USB, nebo Bluetooth.
https://www.zbozi.cz/hledej/?q=dab%20adapt%C3%A9r
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
K čemu je dobrý DAB?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
K poslechu rádia.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
A to je dobré k čemu?
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Kolik je tam stanic? A které za to stojí? Je to bez výpadků? A ta bídná kvalita nevadí? Samé otázky 8O
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Většinu těchto otázek je potřeba řešit sám se sebou...
nonius
#12 Příspěvek od nonius »
- Mě to naladilo 23 českých stanic, převážně Český Rozhlas. Když vylezu na kopec tak něco přes 30, v některých oblastech ještě víc. Německých stanic přes 100, některé se ale opakují.
- Záleží co člověk poslouchá.
Je to bez výpadků?
- Na venkovní anténu na domě je to bez výpadků.
- Na mluvené slovo a některou hudbu to stačí, zejména přes malý reprák, lepší než vysílání přes DV,SV a KV s AM. Kdo chce víc musí si najít něco jiného.
Záleží jaký má člověk možnosti příjmu a kde se nachází. Internet není všude, satelitní vysílání vyžaduje parabolu na správném místě a přesné natočenou a přes VKV FM na některých místech naladíte pouze několik stanic (většinou Český rozhlas a možná tak Rádio Blaník nebo podobné rádio). Takže DAB+ se docela hodí.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně vyšší počet "takzvanejch stanic" = mnohdy jen redakčních skupin nějakýho většího subjektu znamená vyšší počet "kanálů", kterýma lze "zasahovat" posluchače případnou cílenou reklamou. Fakticky přínosnejch informací NAVÍC oproti dosavadním analogovejm je na všech těch DABech minimum, v reálu jde skutečně jen a jen o dosažení vyššího % "vysíláním zasaženýho" obyvatelstva ...
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
Jo, masírování na téma DAB=pokrok funguje. Jeden mladej z širší rodiny mi nedávno "vysvětloval" (=předával moudra ze sítí), jak je to DAB úžasný - spolehlivější a kvalitnější a taky ekonomičtější a efektivnější, protože lépe využívá místo v éteru (jeho slova) a umožní vybírat z více stanic atd... Obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
#15 Příspěvek od ok1hga »
sis2 píše:je obdivuhodné, jak dokážou ho*no navonět, aby se líp prodávalo.
nedivím se a chápu ty, co jsou za to placení . . .
ale nechápu ty, co to dělají z nevědomosti nebo dokonce z přesvědčení . . .
. . . a netýká se to jen DAB,
ale obecně čehokoliv, včetně politiky.
Zpět na „Autorádia“
