Záloha PC na externím HDD
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné a znalé PC. Mám doma dva externí HDD, jeden 1TB a druhý 2TB, na obou mám mimo jiné i zálohy z notebooku HP 4710s který se mi nenávratně pokazil. Nyní mám nový EliteBook 8570p a potřeboval bych z něj udělat zálohu jenomže oba disky jsou již plné a nový nemíním kupovat. Proto mám dotaz zda ty staré zálohy jsou použitelné i s tímto novým notebookem a nebo je mohu smazat. V podstatě servis (měl jsem jej tam na vyčistění a přepastování ale asi příliš tenkrát dotáhli šroubky, sloupek se odtrhnul od PCB a tím se dostatečně nechladila grafická karta která následně odešla) kde jsem měl ten původní notebook HP 4710s mi z HDD vytáhnul data. Uvažoval jsem vymazat tyto data a tím pádem uvolnit místo pro další zálohování nynějšího notebooku EliteBook 8570p.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jestli dobře rozumím, data, která chceš uchovat, máš, tak potom zálohy smaž, ev. si je ze záloh ISO, nebo co používáš, napřed vytáhni.
