Monitoring prevádzky zariadenia
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
hladam nejaky elektronicky modul, komponent, ktory by vedel v realnom case zaznamenavat cinnost elektrickeho spotrebica, t.j. monitorovanie jeho zapnutia, resp. vypnutia.
Predstava je taka, ze od spotrebica (ovladacej cievky jeho predradeneho 3P stykaca), by som si priviedol beznapatovy kontakt rele, ktory by daval informaciu zapisovacu, napr. cez digitalny vstup o tom, ci je spotrebic on alebo off.
Podmienkou je samozrejme moznost lokalnej spatnej kontroly prevadzky v historii menu. Vzdialeny dohlad by bol vitany, nie je nevyhnutny.
Dakujem.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
8O 8O 8O 8O 8O Hledám to samé roky , myslím pětikilo je ažaž .
Valdano
#4 Příspěvek od Valdano »
BOBOBO píše:myslím pětikilo je ažaž .
Za takový peníz si tak leda postavit vlastní bastl třeba s ESP32.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
a napsat SW.
Od Papoucha SW dostaneš
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
Samozřejmě, že různé drahé data logery mají i soft pro počítač oplývající různými možnostmi, ale když to má být levná a jednoduchá záležitost tak se na tohle prostě nehledí.
Na levné a jednoduché účely stačí si k ESP32 připojit modul s mikro SD kartou, který se používá i k Arduinu a do ESP32 napsat jednoduchý prográmek, který bude data i s časovou značkou průběžně zapisovat do textových souborů CSV, které bude vytvářet na SD kartě. Třeba jeden soubor na den a název souboru bude složen z čísla roku, měsíce a dne třeba ve formátu RRRRMMDD.CSV. Pak si jednoduše SD kartu načíst v počítači nebo si udělat do ESP32 webové rozhraní dostupné přes Wifi a přes to půjde zapsané textové soubory stáhnout prostřednictvím běžného webového prohlížeče do počítače. Soubory CSV pak na počítači naimportovat do Excelu nebo Calcu apod. a tam se dají udělat s daty různá vyhodnocení, grafy atd. a není k tomu potřeba vytvářet zbytečně nějaký extra soft pro počítač.
Na straně počítače to pak může být v podstatě multiplatformní, protože webový prohlížeč i různé free kancelářské balíky podporující import souborů ve formátu CSV i práci s nimi existují nejen pro Windows, ale i pro Linux a většinou je různí uživatelé už mají nainstalované. Takže by na straně počítače nemusela být potřebná ani žádná instalace nějakého speciálního softu pokud tam uživatel už bude mít funkční webový prohlížeč a nějaký kancelářský balík. Prostě pro jednoduché účely stačí k vyhodnocení dat na straně počítače to co se běžně používá a není potřeba nic dalšího.
#7 Příspěvek od samec »
