zesilovač - brum v toroidu
doga
#1 Příspěvek od doga »
Ahoj,
před pěti lety jsem si řekl, že si postavím zesilovač ze stavebnice EZK, výsledek nic moc a tím začalo nekonečné upravování a předělávaní :D
Nakonec se mi podařilo ruchy a brumy z reprobeden snížit natolik, že začal být slyšet toroid TST200/018 2x30V.
Zkontroloval jsem střed sekundáru, dnes jsem ho dokonce vytáhnul ven a připojil na jinou šňůru bez ochran a pořad bručěl.
Nějaké nápady?
Dík
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Buď zalít do pryskyřice a nebo nový nebručící toroid.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Vyloučit zatížení DC složkou a pak viz výše.
Nika
#4 Příspěvek od Nika »
DC filtr slouží k odstranění stejnosměrné složky ze síťového napětí, která je zpravidla příčinou brumu transformátorů. Většinou se stejnosměrnou složkou v síťovém napětí mají problém uživatelé bydlící ve velkých městech. Pokud se stejnosměrná složka v síťi vyskytuje, velmi rychle tak dochází k přesycení jádra transformátoru a dochází tak k vyluzování nepříjemného brumu.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Taky jde i o ss složku odběru, takové jednocestné usměrnění nebo problémová dioda v grecu dokážou divy.
#6 Příspěvek od samec »
Nika píše:DC filtr slouží k odstranění stejnosměrné složky ze síťového napětí...
:?: 8O
to by som chcel vidieť taký filter
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Důvod hluku toroidu nedokážu na dálku posoudit. Ale SS složka v síti? Jak už opatrně Rod Elliot ve své studii naznačuje, nemusí tomu každý věřit ale trvá si na tom. SS zatížení trafa může vzniknout např. vadnou -přerušenou diodou na sekundární straně, to ano ale na primáru? Dokáže si někdo představit při impedanci primární sítě, že by tam byla ss složka? Já ne.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od ok1hga »
mi-ro píše:Dokáže si někdo představit při impedanci primární sítě, že by tam byla ss složka? Já ne.
já taky né
a navíc to "super" zapojení antiparalelních diod s přemostěním velkým kondíkem se ve výsledku bude chovat jako prostý drát . . .
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Hoši, méně kecat, planě teoretizovat a více praxe. Za domácí úkol si spočtěte, co se stane, když si soused zapne třeba opalovací pistol 1200W s regulací "půlka výkonu přes diodu".
BTW, jedna historka z 90. let... byl jsem u známého na baráku, předváděl svůj hodně drahý NAD konec a HiFi sestavu... hledali jsme nějakou gramodesku, bylo ticho, naráz zesilovač začal slabě vrnět a pán domu povídá : jo máma si pustila v kuchyni televizi. Byl to rumunský Diamant 249, který měl jednocestný usměrňovač pro řádky...
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked zapnem laserovu tlaciaren, zacne brumiet trafo v UPS. Po chvili brum prestane (ked sa nahreje). Je tam asi triakova regulacia.
doga
#12 Příspěvek od doga »
Tak DC filtr, dle návrhu výše brum nezměnil. Měnit toroid .... jak najít tichý ...
#13 Příspěvek od EKKAR »
doga píše:.... Měnit toroid .... jak najít tichý ...
Jednoduše. Musí bejt impregnovanej, pro audiozařízení = vinutí ne jenom obandážovaný nějakou páskou, ale natvrdo zalitý lakem nebo nějakým kompoundem, prostě nějakou hmotou, která nerozežere izolaci na drátu, ale po vytvrzení spojí závity mechanicky s jádrem do jednolitýho bloku, na kterým nemá co volně vibrovat a tím vyvíjet nějakej zvuk.
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Naprázdno nebručí vinutí ale jádro. Takže při výrobě se musí začít už u něj.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Sendyx píše:Taky jde i o ss složku odběru, takové jednocestné usměrnění nebo problémová dioda v grecu dokážou divy.
Ověřeno i tohle? Bručí ten toroid i při odpojení sekundárů?
