Na co mají fotbalisti podprsenku ?
Zamčeno
makak
#1 Příspěvek od makak »
Občas čumím na televizi na fotbal a teď jsem si všiml, že když si vyhrnou triko, mají pod ním takovou černou placatou podprsenku. Tuší někdo, co to je a k čemu to slouží ?
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Zdroj: Fotbalová podprsenka alias GPS vesta (na tomto odkaze jsou i ukázky naměřených hodnot)
Určitě už jste si toho taky někde všimli. Obrázek fotbalisty, který má na sobě něco, co připomíná podprsenku. Tahle podprsenka pro fotbalisty je ve skutečnosti GPS vesta, která dokáže pomocí GPS signálu sledovat pohyb hráče a díky tomu měřit spoustu zajímavých výkonnostních údajů. Ty je pak možné dál zkoumat a nimrat se v nich.
Jak GPS vesta funguje?
Základem je balíček, ve kterém najdete samotnou vestu, GPS Tracker a k tomu si do svého chytrého telefonu stáhnete aplikaci, ve které se pak všechny naměřené výsledky zobrazují.
Všechno je celkem jednoduché. Přijdete na hřiště (nebo jinam), zapnete GPS Tracker (takové to malé udělátko) a vložíte ho do malé kapsičky na zadní straně vesty. Jakmile má Tracker GPS signál, což poznáte podle toho, že třikrát pípne, začíná měřit všechny potřebné údaje.
Po skončení tréninku nebo zápasu spárujete Tracker s apkou a tím do ní přesunete všechny naměřené hodnoty. V aplikaci pak nastavíte pár údajů o sobě a máte hotovo.
V aplikaci si můžete všechny naměřené hodnoty nejen procházet a ukládat, ale také porovnávat s ostatními lidmi (stejné věkové kategorie), kteří aplikaci využívají. Navíc, svoje naměřené výsledky si můžete porovnat i s profesionálními fotbalisty a jejich výkony, což je super.
Vyplatí se GPS vesta?
Pokud to s fotbalem (nebo jiným sportem) myslíte opravdu vážně, chcete na sobě makat, chcete mít přehled a srovnání o svých výkonech a nevadí vám si trochu připlatit, pak je to investice, která má smysl. GPS vesty (a obecně měření a analýza výkonů) jsou něco, co se na trhu objevilo poměrně nedávno, ale v nějaké formě tady zůstane už navždy.
makak
#3 Příspěvek od makak »
Tak to by mě fakt nenapadlo. 8O
Díky za vysvětlení.
Zamčeno
