video THOMSON V4700 dětská pojistka?
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Pokaždé po zapojení do zásuvky nelze nic ovládat na předním panelu.
Kazetu vezme ale nevydá. Po stisknutí čehokoliv na DO je vše OK.
Nejlogičtější vysvětlení by byla dětská pojistka.
Ale ani v návodu ani v menu se o ní nic nepíše.
Na www.thomson.cz (.de) tento model neznají.
Setkal se někdo s podobným jevem?
Návod je společný pro V4700 a V2700 (mono).
Děkuji pepper
Banda
V4700
#2 Příspěvek od Banda »
Ahoj pepper. Toto video mám doma a žádnou dětskou pojistku nemá! Tudíž nejlogičtější vysvětlení bude porucha. S tím mojím jsou taky problémy. Samo se vypne po nějaké době přehrávání, vidím to na přehřívání. Pomohlo mi odkrytovat jej. V čem vězí Tvůj problém bohužel nevím.
#3 Příspěvek od Hill »
Zkontroluj tlačítka na panelu, studeňáky a propojení předního panelu se základní deskou, případně vyčisti a oprav. Nejspíš už pak nebude potřeba s tím dělat nic jiného.
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Závada se objeví pokaždé po připojení k síti
a zmizí po použití dálkového ovládání.
Spíš než studeňák tipuji chybu v Option Code
Jak je zkontrolovat?
Nedávno jsem u SONY SLV-SE720 opravou Option Code dosáhl úplný zázrak.
Předtím nepřehrával, REC čb bez zvuku, funkce tlač na panelu přeházené.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
